Thema: Linien in Polylinie (1121 mal gelesen)
mbtech Mitglied Techniker
Beiträge: 79 Registriert: 14.11.2003
erstellt am: 02. Jun. 2004 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, hab hier ne Zeichnung bekommen bei den ich alle Linie in Polys verwandelt soll. pedit funktioniert nicht. Die linien liegen auch alle in der selben ebene. Es gibt bestimmt ne moeglichkeit - muss da zu sagen das ich noch nir mit LISP gearbeitet hab. Also wenn es ne Loesung gibt und zwar in LISP waere es toll wenn Ihr auch mit dieser Sache weiterhelfen koennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2004 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbtech
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbtech
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbtech
Hi, wie wäre es, wenn eine geschlossene Umgrenzung vorliegt mit den Einzellinien, einfach eine neue Umgrenzung definieren zu lassen. Das würde mit dem Befehl UM funktionieren. Zu handhaben wie die Schraffur, nur dass dabei eine Umgrenzung angelegt wird. Andernfalls würde ich kontrollieren ob die Linien irgendwo nicht verbunden sind. Umgehen könntest Du das ja, indem Du erst mal eine oder ein paar Linien in Polylinien umwandelst, dann mit Abrunden (Radius = 0) alle Linien nach und nach einzeln verbindest. Dann werden die "Lücken" ja gleich geschlossen und Polylinien verbinden sich dabei automatisch. Wenn ich mich richtig erinnere werden Normallinien dann eben auch angebunden an den Polylinienzug. Grüße aus dem verregneten München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UM hoert sich ja ganz gut an. werde ich gleich mal ausprobieren. Mit dem einzelnen Abschecken der Linien warte ich noch denn es sind die um randungen von einer ganzen Stadt mit strassen usw. Also zu viele um nach zu zeichnen. Und leider habe ich die Express Tools nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 ADT 2014 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbtech
@Martl Wenn die Linien geschlossen wären bräuchte man auch keine Umgrenzung. Einfach eine Linie zur PL und die anderen drankleben... @mbtech Wie schon gesagt -> Express Tools ist die Lösung! Installieren oder halt nur diesen Befehl "einzel-lispeln" Und falls 2004 hast, schau mal nach der neuen sysvar "peditaccept" ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbtech
@1000HAnds: doch, wenn es Einzellinien (also keine Polylinien)sind und ich sie nicht mühsam anklicken will zum Verbinden ;-) Schließlich wollen wir ja Polylinien erhalten... @mbtech: hast Du vielleicht Splines mit dabei? Die lassen sich mit pedit nicht an Polylinien binden, stören also das ganze Verbinden. Meines Wissens könntest Du das wieder mit Region dranbekommen. Guten Abend aus dem gerade mal nicht verregneten München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbtech
Martl, mbtechs Problem ist sowohl mit "pedit", als auch mir "pljoin" zu lösen. Mit beiden Befehlen ist das Verbinden von Linien zu einem Polylinienzug recht einfach. Ein Abstand zwischen den Linien wird in der "fuzz distance" überbrückt. "Abrunden" entfällt somit. Probier's mal aus... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hab noch mal ein wenig herum gespielt und folgendes festgestellt: Command: _pedit Select polyline or [Multiple]: Object selected is not a polyline Select polyline or [Multiple]: '_.help Resuming PEDIT command.
Command: pljoin Select objects: 1 found Select objects: Specify opposite corner: 4 found, 5 total Select objects: Specify opposite corner: 6 found (2 duplicate), 9 total Select objects: Specify opposite corner: 7 found (2 duplicate), 14 total Select objects: 14 objects were not lines, arcs or plines. Nothing valid selected.
Also diese beiden Befehle funktionieren nicht. Hab mirdie Linien mal genauer angeschaut d.h. angeklickt und und mir dann die Eigenschaften angesehen, dabei habe ich festgestellt das die Linie eigentlich aus 4 linien besteht und das 2 davon auf hidden (Versteckt) eingestellt war. Ich hab sie also aktiviert und musste dann sehen das es eine 3D Flaeche ist. Kann ich diese in eine Polylinie aendern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbtech
also doch UM nehmen?? Grüße aus dem absolut geil konkret krass sonigen München (naja, jetzt dunkler werdend) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Embedded System Developer (w/m/d) | Jenoptik ist ein global agierender Photonik-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis unseres Geschäfts. Weltweit beschäftigen wir ca. 4.000 Mitarbeiter.
Als System Developer (m/w/d) bei Jenoptik kannst du richtig was bewegen und mithelfen, Leben zu retten - denn bei uns sorgst du systematisch für sichere Straßen für alle. Doch das ist noch ... | Anzeige ansehen | Embedded Systems, Firmware-Entwicklung |
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbtech
mbtech, ich versuch es noch mal. Hattest Du Deine ADT-Version preis gegeben?
3D-Flächen bekommt man mit "flatten" aus ETV1-9 platt. - Achtung, dabei können Linien mit der Länge 0 (null) entstehen, die bei der späteren Bearbeitung nerven. doppelte Linien/Objekte können mit "overkill" aus ETV1-9 gelöscht werden. Ich gehe davon aus, dass Du den Befehl "_AecCreateHLR" hast. Damit kann ein 2D-Abbild erstellt werden, dass dann als Block eingefügt wird.-> ursprung. Teste das mal...und berichte...Aber vielleicht ist Martls Ansatz auch eine (Teil-)Lösung... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
