| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: extruden (235 mal gelesen)
mbtech Mitglied Techniker
Beiträge: 79 Registriert: 14.11.2003
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, moechte eine Flaeche extruden die eine sehr ungleich maessige Form hat, wie ihr an der beigefuegten Zeichnung sehen koennt. Die Mauer Form auf diesem Image war kein Problem, aber die, ich bezeichnete sie mal als "Erde" Form bekomme ich irgend wie nicht hin. Die hoehe sind so 8m (masse sind willkuerlich gewaehlt) und der Winkel betraegt 16 Grad. Das man bei dem Extruden-Befehl den Winkel mit ein geben kann ist mir bekannt. Aber es kommt am ende nicht die gewuenschte Form heraus. Also hat jemand einen guten Vorschlag diese Form zu konstruieren? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbtech
Für die "Erde" erstellt du mit Extrusion einen Volumenkörper (welcher deutlich in die Wand ragt, da ja der Winkel bei Extrusion für alle Seiten gilt)und schneidest mit einem 2'ten V-Körper welcher der Wandbasislinie folgt, die überflüssigen Teile ab. Nun kannst du mit Körpermodifikatoren (3D) für jedes Wandsegment diesen Körper zuweisen. Habs ausprobiert, wenns nicht klappt liegts wohl an meiner kryptischen Beschreibung! Gruß, em Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das schon verstanden - denke ich. Aber wie Du ja sehen kannst wird die Mauer auf der einen Seite ja immer kleiner. Es wuerde doch auf der kleineren Seite die "Erde" drueber hinaus ragen, oder etwa nicht? Muss wohl noch ein wenig dran herum probieren. Aber danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
