| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Nochmal Dach (256 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nochmal zum Dach. Der Hinweis von Thomas und Serge hat mich leider nicht weitergebracht.Bei der Dachform die ich beschreibe habe ich in der Draufsicht die Trapezform. In den Ansichten muß der First in der Waage bleiben. Es gelingt mir einfach nicht, die beiden unterschiedlichen Neigungswinkel (19,4° + 16,09°) anzuwenden und den First waagerecht zu halten. Ich habe mich inzwischen über die hotline der Fa. AcadGraph erkundigt und von hier die Auskunft erhalten daß dieses Dach im ADT nicht möglich ist. Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAlexandrow Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 11 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
>>Bei der Dachform die ich beschreibe habe ich in der Draufsicht die >>Trapezform. Sollte beide Seite parallel sein muss es problemlos möglich sein. Sonst waagerecht First wird schwer zu bekommen (um fallende/steigende Traufe zu bekommen ist nicht so einfach - muss man tricksen). Am besten wäre Dach/Kontur Skizze (*jpg? ), dann kann ich genau antworten . Gruss Sergej
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, das problem bei dem dach ist, dass es abgeschleppt ist. wenn ich die zeichnung richtig verstanden habe, hat jeder sparren eine andere neigung. es geht also nicht um 2 pultdächer mit je 19,4° und 16,09°. die dachseiten sind zueinander nicht paralell. grüße b.schurig
| Anzeige.:
