  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächen und Koordinaten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen und Koordinaten (1600 mal gelesen)
elav
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von elav an!   Senden Sie eine Private Message an elav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elav
erstellt am: 28. Mai. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ola Gemeinde,
so weiter gehts. Nachdem ich jetzt die Flächenstempel und die Flächenliste nach bedarf erstellt habe, frage ich mich ob ich nicht auch noch die Koordinaten der Fläche auswerten kann. Das einzige was ich im Eigenschaftsdefinitionsatz gefunden habe ist die Referenznummeraber leider keine Angaben zu den Koordinaten.
Hintergrund ist folgender: Ich möchte in einer Access-Datenbank den DWF Viewer einbinden und über die in Access eingelesenen Koordinaten aus der Flächenliste automatisch auf den Ausschnitt des Raumes zoomen können.
Grüße aus HH,
Elav
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Mai. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elav 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, das wird wohl nicht ganz trivial. In den Bauteildaten direkt gibt es meines Wissens keine Möglichkeit die Daten unterzubringen (und es würde sich auch die Frage nach dem "wie" stellen, denn die Fläche kann ja nahezu beliebig viele Eckpunkte haben.
Bleibt also noch der Weg über die Programmierung:
Richtig komfortabel ists wohl nur für ADN-Mitglieder, denn die kommen meines Wissens direkt an die Koordinaten.
In VBA gehts nicht so einfach, da könnte man höchstens die Fläche kopieren, mit _explode zerlegen, aus den dann entstehenden Linien die Koordinaten ermitteln und anschließend den temporären Geometriemüll wieder entsorgen.
Bleibt also noch Lisp. Leider sind die Elementdaten der ADT-Objekte nicht dokumentiert (und auch manchmal eher mühselig zu verarbeiten) aber mit der Methode des "scharfen Ansehens" kann man schon einiges erkennen. Folgendes Lispprogramm liefert die Eckpunkte einer Fläche zurück:
(defun c:testit()
  (getAreaPoints (entget (car (entsel))))
(defun r2d(w)
  (* (/ w pi) 180)
;defun getAreaPoints
(defun getAreaPoints(ed / result entry origin x-dir ringcnt incurve2d entyp endat ingesegments nrofpoints)
  (if (equal "AEC_AREA" (cdr (assoc 0 ed)))
    (progn
      (setq
result nil incurve2d nil ingesegments nil nrofpoints nil
origin  (cdr (assoc 10 ed))
x-dir  (cdr (assoc 15 ed))
ringcnt (cdr (assoc 90 ed))
      (command "_ucs" "_world")
      (command "_ucs" "_origin" origin)
      (command "_ucs" "_z" (r2d (angle '(0 0) x-dir)))
      (foreach entry ed
(setq
  entyp (car entry)
  endat (cdr entry)
(cond
  ((equal entyp 102)
    (cond
      ((equal endat "{ACGECURVE2D") (setq incurve2d T))
      ((equal endat "ACGECURVE2D}") (setq incurve2d nil))
      ((equal endat "{AECGESEGMENTS") (setq ingesegments T))
  ((and ingesegments (equal entyp 90) (not nrOfPoints))
    (setq nrOfPoints endat)
  ((and (equal entyp 280) (equal endat 1))
    (progn
      (princ "\nUps, Fläche hat einen Bogen. Dies ist noch nicht implementiert")
(if incurve2d
  (progn
    (if (and (equal entyp 10) (< (length result) nrOfPoints))
      (setq
result (cons (trans endat 1 0) result)
incurve2d nil
  result
Das Programm berücksichtig nur den ersten Ring, der aber nach meinen Erkenntnissen eh der äussere ist. Bögen in der Fläche werden auch noch nicht verarbeitet. Das command-ucs-Gelumpe kann man sicher auch eleganter lösen, aber es erfüllt so seinen Zweck und sollte für weitere eigene Arbeiten zunächst reichen.
Frohes Pfingsten.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 30. Mai. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elav 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Torsten,
> Leider sind die Elementdaten der ADT-Objekte nicht dokumentiert ...
Sind sie es unter VBA ??
Ich weiss nicht, aber wenn ich zB. auf AecArea ein F1 mach' kommt Schlüsselwort
nicht gefunden. Ich kann mich also maximal mit F2 ganz bescheiden ranhangeln.
Zu elav's Prob',
vielleicht täts ja auch schon ein einfaches GetBoundingBox?
lg Nancy
tmoehlenhoff
erstellt am: 30. Mai. 2004 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elav 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bereits geschrieben kommt man meines Wissens (!!!) mit VBA nicht an die Punkte der Fläche. Man kann sich zwar ein aecarea-Objekt besorgen, die Eckpunkte gibt selbiges aber leider nicht her. Ich kenne leider nur den Weg über Lisp und soweit ich gelesen habe, bekommt man die Punkte als ADT-Mitglied aus dem OMF.
Ich lasse mich da aber auch gerne eines besseren belehren.
Zum GetBoundingBox:
Geniale Idee. Schade, dass man selbst auf die einfachsten Dinge immer erst zuletzt oder gar nicht kommt, aber dafür gibt's ja dieses Forum  . Dann eben so (ebenfalls noch auszuarbeiten):
Sub GetAreaBoundingBox()
Dim adtDoc As AecArchBaseDocument
Set adtDoc = AecArchBaseApplication.ActiveDocument
Dim obj As AcadEntity
Dim pt As Variant
Dim minExt As Variant
Dim maxExt As Variant
Dim adtObj As AecArea
adtDoc.Utility.GetEntity obj, pt
If Not (TypeOf obj Is AecArea) Then
  MsgBox "Not an AecArea!"
End If
Set adtObj = obj
adtObj.GetBoundingBox minExt, maxExt
End Sub
sayonara
Torsten Möhlenhoff
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 30. Mai. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 31. Mai. 2004 editiert.]
startrek
Architekt
erstellt am: 31. Mai. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elav 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Torsten,
ich wollte das mit den Koordinaten ja nicht in Frage stellen,
sondern ganz pauschal nur wissen, ob es überhaupt eine VBA-Hilfe zu Aec-Objekten/Methoden gibt
Und mal noch ne s##dumme  Frage, wo ist der Unterschied zwischen:
und dem reinen ACAD-Object zB. ThisDrawing ??
da ja in dem Falle ein thisdrawing.Utility.GetEntity obj, pt ebenfalls tut.
Sorry fürs Nerven und nen schönen Pfingstmontag noch
lg Nancy
tmoehlenhoff
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elav 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, da habe ich wohl was grundsätzlich falsch verstanden.
Nun ja, es gibt schon einiges an Doku in den mitgelieferten Hilfedateien, immer werde ich da allerdings auch nicht fündig.
AecArchBaseApplication.ActiveDocument kann halt ein bisschen mehr als ThisDrawing. Man findet dort alles was ThisDrawing auch hat und darüber hinaus z.B. auch die verschiedenen ADT-Stildefinitionen  (Wände, Fenster, Türen usw.) der Zeichnung.
Es stimmt allerdings schon ,dass es in diesem Fall nicht nötig gewesen wäre.
Reduzieren wir also auf das Notwendige (den Export nach Access kann man dann ja wieder reinfrickeln ;-):
  Dim pt As Variant
  ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pt
  End If
  obj.GetBoundingBox minExt, maxExt
End Sub
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: Nervt doch gar nicht
sayonara
Torsten Möhlenhoff
elav
Architekt
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe ?
Das Makro läuft durch, jedoch werden am Ende die Variablen maxExt und minExt nicht gefüllt. Also ich bekomm keine Infos über die Ausdehnung.
Gruß aus Hamburg
Elav
tmoehlenhoff
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elav 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mir kaum vorstellen (wobei das Programm die Variablen ja auch nur füllt, ohne weiter was damit anzufangen).
Wenn man vor End Sub noch
  MsgBox "Min:" & minExt(0) & ";" & minExt(1)
  MsgBox "Max:" & maxExt(0) & ";" & maxExt(1)
einbaut wird aber schon was angezeigt, oder?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
elav
Architekt
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
jo klappt prima. Ich habe jetzt noch "roomNr = obj.ObjectID" dann gibt er mir auch brav die ObjektID zurück. Ich brauch aber eigentlich die Referenz Nummer des "Angeklebten" Flächenstempel um die Informationen dann zusammenzuführen "Koordinate + Raumnummer".
geht das mit AecViewBlock - MVBlockRef.
Auf jeden Fall ein prima Support von Dir - Mille grazie aus HH
Elav
startrek
Architekt
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elav 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Torsten,
ich danke Dir
Gruss Nancy
elav
Architekt
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ola Gemeinde,
mit meinem Kollegen, seines Zeichens VBA Meister haben wir das Ding in den Griff bekommen. Wäre aber nicht geglückt ohne Eure (Torsten und startrek) Hilfe. Jetzt schreibt er die BoundingBox Koordinaten jeder AEC Fläche in eine SQL Tabelle  mit Referenznummer die gleich der Referenznummer aus der Bauteiltabelle ist.
Mille Grazie aus HH
Armin
das ganze Ding sieht jetzt so aus
Option Explicit
Sub Koordinaten_auslesen()
    Dim strHandle As String, minExt As Variant, maxExt As Variant, Ent As AcadEntity
    Dim SQL As String, dbConn As New ADODB.Connection
    Dim dblMinExt0 As Double, dblMaxExt0 As Double, dblMinExt1 As Double, dblMaxExt1 As Double
    Dim strDatei As String, intPos As Integer
    'On Error GoTo Fehler
    dbConn = "P0407"
    dbConn.Open
    intPos = InStr(ThisDrawing.Name, ".dwg")
    strDatei = Left(ThisDrawing.Name, intPos - 1)
    For Each Ent In ThisDrawing.ModelSpace
        If TypeOf Ent Is AecArea Then
            strHandle = Ent.Handle
            Ent.GetBoundingBox minExt, maxExt
            dblMinExt0 = minExt(0)
            dblMaxExt0 = maxExt(0)
            dblMinExt1 = minExt(1)
            dblMaxExt1 = maxExt(1)
            SQL = "delete from tblGE_RB_Koordinaten where Zeichnung = '" & strDatei & "' and Referenz = '" & strHandle & "'"
            dbConn.Execute SQL
            SQL = " insert into tblGE_RB_Koordinaten (Zeichnung, Referenz, MinExt0, MinExt1, MaxExt0, MaxExt1)  "
            SQL = SQL & " values ('" & strDatei & "',  '" & strHandle & "', " & SplitKomma(dblMinExt0) & ", " & SplitKomma(dblMaxExt0) & ", " & SplitKomma(dblMinExt1) & ", " & SplitKomma(dblMaxExt1) & ")"
            dbConn.Execute SQL
        End If
    Next Ent
    dbConn.Close
    Set dbConn = Nothing
    Exit Sub
Fehler:
    MsgBox "Fehler " & Err.Number & ":" & vbNewLine & _
        Err.Description, vbInformation + vbOKOnly, "Fehler"
End Sub
Function SplitKomma(Übergabewert As Double)
Dim arrWert, i, strTeilString As String
    arrWert = Split(Übergabewert, ",")
    For Each i In arrWert
        strTeilString = strTeilString & "." & i
    Next i
    strTeilString = Right(strTeilString, Len(strTeilString) - 1)
    SplitKomma = strTeilString
End Function
