  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Tastaturkürzel für Wandgraph einrichten?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tastaturkürzel für Wandgraph einrichten? (1187 mal gelesen)
brandstaetter
Bautechniker, Baumpfleger
Sehen Sie sich das Profil von brandstaetter an!   Senden Sie eine Private Message an brandstaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandstaetter
Win7, ACA2014
Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800
(Autoditakt)
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich für den Befehl -allGraphDisplayToggle- (Wandgraph ein/ aus) einen Tasturkürzel einrichten (scheint unter -anpassen- - adt- ... nicht auf)?
gruß, em
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man nicht manuell in der Menüdatei rumwühlen will dann würde ich einen neuen Werkzeugkasten erstellen, dort einen benutzerspez. Befehl unterbringen (genau den WallGraphDisplayToggle ) und anschließend steht dieser dann bei auf der Registerkarte "Tastatur"  zur Verfügung (bei Kategorien den neuen Werkzeugkasten auswählen), so dass man dort auch ein Tastaturkürzel zuordnen kann.
Prinzipiell funktiniert es so natürlich auch, wenn man den Befehl in einen existierenden Werkzeugkasten schafft.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 03. Mai. 2004 editiert.]
brandstaetter
Win7, ACA2014
(Autoditakt)
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
möchte nicht unverschämt sein, aber ist das nicht umständlich erst  einen neuen Werkzeugkasten zu erstellen.
In dem ANPASSEN-Fenster gibt es doch das Register Tastatur. Da stelle ich die Menügruppe AECARCHX ein, gehe in die Kategorie PLANEN-Menü und finde den Befehl doch sehr schnell.
Im übrigen nehme ich F12 für Wandgraph ein/aus. Ist von AutoCAD nicht belegt und ist ein gut zu erreichender Knopf ;-)
Nix für ungut Herr Möhlenhoff, schönen Tag noch und Grüße aus dem bewölkten München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
tmoehlenhoff
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber es ging doch (wenn ich mich nicht verguckt habe) um einen ADT 2004/2005 und das ist der Befehl WallGraphDisplayToggle gar nicht in der Menüdatei enthalten !?
Beim ADT 3.3 kann man sonst natürlich die einfachere Variante benutzen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Martl
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
aaargh, nunja, wer lesen kann ist klar im Vorteil.....
Hüstel: mein Tip ging an alle ADT3.3-User ;-)))
Grüße aus München (wolkig, kühl)
Martl
