  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächenauswertung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenauswertung (583 mal gelesen)
joker13214
Architekt CAD Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von joker13214 an!   Senden Sie eine Private Message an joker13214  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joker13214
Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Flächenauswertung werden bestimmte Eigenschaften ( 6 an der Zahl, rechts im Fenster ) wie Name, Umfang, Fläche etc. angezeigt bzw. in die Auswertung übernommen.
Ich möchte aber zusätzlich auch die Nummer oder weitere Eigenschaften in der Auswertung haben. Ist dies möglich oder gibt es nur die fertig vordefinierten Eigenschaften?
Wenn ja, wo kann man das einstellen bzw. verändern?
gruss Jochen
joker13214
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gefunden, man kann stattdessen die Bauteiltabellen verwenden und sie dann nach zB Excel auslesen.
Wer trotzdem noch Ideen dazu hat...immer raus damit..
gruss Jochen
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 27. Mrz. 2004 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen!
Leider kann man wirklich nur auf die vordefinierte Auswertung zugreifen, aber für die Nummerierung währe ein Trick denkbar,
nachdem die Auswertung auf "Beschreibung" zugreift, könnte
man diese bei den Eigenschaftssätzen->Flächen neu definieren
und als "Manuell" mit Typ "automatisches inkrement-Ganzzahl"
anlegen eventuel noch mit eigenem Datenformatstil zb."FL_Numm"
mit dem Präfix "Nummer: ", dann wird das in der Auswertung
angezeigt. Mehr fällt mir leider dazu auch nicht ein...
Gruß Claudio
