Thema: pantone und co (857 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8 aca 2008
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, gibt es oder hat jemend ein plotlayout mit den verschiedenen pantone farben (ähnlich den farben von autocad (256 farben-farbtafel))? wäre als vorlage sehr wertvoll (ausdruck und farbdefinition lt. gedruckten beispielen). oder sollte man diese möglichkeit nicht nutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
hm, wenn du das Häkchen bei "Pantone" (in den Plottereinstellungen unter Farbsteuerung) setzt und die Acad-Farbtafel damit ausdruckst - wäre das dann nicht das was du suchst? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Mrz. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Ich habe mal flugs durchgezählt Es sind 9485 Einträge in den Pantone-Farbüchern. Da muss man aber fleissig zeichnen und zuordnen um die alle auf eine Seite zu bringen ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo torsten, meine natürlich nicht alle parbbücher. ein kleiner teil davon wäre schon hilfreich. natürlich kann man sich ja hineinhängen und schraffieren... dachte aber vielleichthat ja jemand schon was, oder besser vielleicht stellt acad was zur verfügung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
moin, es gibt auf www.pantone.com unter support einige downloads von solchen Farbbüchern, allerdings in eps oder pdf. Ich bin allerdings mit meinem Coreldraw an einer Umwandlung gescheitert. Vielleicht erbarmt sich jemand und testet das mal mit Adobe-Produkten. ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vba Mitglied architekt
Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2003 Revit AutoCAD Architecture Navisworks
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
hallo, falls das noch von interesse ist: in den autodesk discussion groups war das auch mal thema und es hat sich jemand die mühe gemacht, bzw. hat ein lisp-programm die mühe machen lassen. die ergebnisse finden sich unter http://discussion.autodesk.com/ in der gruppe 'general discussions', dort 'customer files (attachments)'. nach 'DWF files of Pantone colour book printouts' suchen. da finden sich verschiedene pantone bücher als dwf-dateien. ich habe gerade das problem, dass objekte - zB weißer oder auch hellgrauer text, die auf auf einer pantone farbfläche (solid schraffur) liegen, nicht geplottet werden (hp designjet 750c+). druckvoransicht ist ok, im plot fehlt aber der text oder ist unter der fläche kaum zu sehen. weiß jemand abhilfe? volker
