  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3flg fenster
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3flg fenster (1400 mal gelesen)
dariog
Sehen Sie sich das Profil von dariog an!   Senden Sie eine Private Message an dariog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dariog
Atlon 1.2GHz, 1024MB, Win Xp
erstellt am: 26. Feb. 2004 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und noch was zum feierabend,
wie erstelle ich ein 3flg Fenster ich mein ich kann unter Stile ein neues Fensterstil machen aber da sind nur 2 flg zur Auswahl unter Gestaltung?
Gruß Dario
http://www.dariog.de
Tinka0810
Sehen Sie sich das Profil von Tinka0810 an!   Senden Sie eine Private Message an Tinka0810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tinka0810
ADT 3.3
erstellt am: 27. Feb. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dieses Problem habe ich so ähnlich auch vor kurzem gehabt, aber ich habe in diesem Forum gelern, dass ich einen TÜR-/FENSTERKOMBINATIONSSTIL erstellen muss. Man legt sich ein Hauptraster, das dann als Füllung des Fenster aus Fensterstil erhält.Suche am besten den Beitrag in diesem Forum vom 2.12.2003 "3flg. Fenster mit Tür- Fenster- Kombination"
Rüger
Dipl. Ing. Holzbau
Sehen Sie sich das Profil von Rüger an!   Senden Sie eine Private Message an Rüger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüger
erstellt am: 27. Feb. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass geht nur über Tür- Fensterkombinationsstile
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
TFK_3flg.zip
hi alle,
ja über Tür-Fenster-Kombinationen. Anbei eine Datei zum Rumprobieren.
Kurzanleitung
einen Fensterstil kopieren und wieder einfügen, in diesem Fensterstil den Rahmen auf 0 setzen.
einen neuen TFK-Stil erstellen
rechte Maustaste und Bearbeiten
Unterteilung einstellen (z.B. Hauptraster - Unterteilungstyp: Feste Zellenanzahl = 3; bei Ausrichtung vertikal anklicken)
dann neue Füllung definieren; füllung über Stil und dann neu erstelltes Fenster anklicken
Mit Rahmen ("Drumherum") und Pfosten ("Zwischenstäbe") Größe definieren (ich nehme 6x8 für Rahmen und 3x8 für die Pfosten)
Mit ok raus und dann einsetzen ;-)
Feindefinitionen über Objektdarstellung.
Grüße aus dem Schnee-München
Martl
Some new News?
