  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Decken im Schnitt mit Solidfüllung
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Decken im Schnitt mit Solidfüllung (2754 mal gelesen)
rulag
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von rulag an!   Senden Sie eine Private Message an rulag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rulag
ADT 2004
erstellt am: 11. Feb. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CAD'ler
Leider ist es mir nicht gelungen Decken und Wände im 2D Schnitt mit einer Solidfüllung zu generieren. Alle anderen ANSI XXX Schraffuren funktionieren. Wenn ich aber "Feste Füllung" oder "Benutzerdefiniert-Solid" einstelle dann wird nichts schraffiert.
Gibt es dafür eine Lösung?
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rulag,
ich fürchte, daran wirst du dir vergeblich die Zähne ausbeisen.
Der Schnitt/Ansicht-Abkoppeln Mechanismus des ADT bernutzt intern das Verdeckt-Rechnen. Und wenn du einfach mal dir eine Solid-Schraffur erstellst, dann auf die verdeckte Darstellung umschaltest, wirst du auch feststellen, dass von deiner Solid-Schraffur nix mehr zu sehen ist.
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rulag,
wir haben bei uns immer wieder festgestellt, dass je enger die Schraffur wird, desto kleiner die Fläche sein muss. D.h. wir unterteilen manchmal die Fläche mit Linien, die auf einem nicht druckbarem Layer liegen.
Vielleicht hilft dir das.
HNiemann
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulag 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt Solid erzeugen lassen geht leider nicht (wie auch schon von Mirja beschrieben). Ich würde allerdings entgegen dem meist gegebenen Tipp keine Schraffur so eng stellen, dass daraus ein Solid wird, sondern beim Generieren des Schnitts ganz auf das/die Solid(s) verzichten und diese nachträglich mit den Solid-Schraffuren aus der Allgemein Werkzeugpalette von Hand nachholen. Dies geht relativ flink, bläht die Zeichnung nicht so auf und da die so erzeugten Schraffuren azzoziativ sind, passen sie sich sogar bei vielen Änderungen am Schnitt automatisch an.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
rulag
Architekt
ADT 2004
erstellt am: 12. Feb. 2004 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten. Ich werde eure Tips gleich mal umsetzen.
Gruß Rulag
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 12. Feb. 2004 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulag 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu HNiemann:
gib mal (setenv "MaxHatch" "1000000")
in die Befehlszeile ein (Registryeintrag, der den Schraffurwert
auf 1000000 erhöht), dann sollte das Schraffurproblem
beseitigt sein -kann jeder Wert sein, bei einem flotten Rechner.
Zu Rulag:
Hab eigentlich keine Probleme mit Solidschraffuren in 2-D Schnitten
->häng mal die Zeichnung an, dann kann ich mir das ansehen.
Gruß Claudio
rulag
Architekt
ADT 2004
erstellt am: 12. Feb. 2004 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Claudio
Du kannst bei Wänden über das Material, Darstellungseigenschaften, Schraffur, Schraffur in der Schnittfläche eine Solidfüllung angeben. Wenn du dann einen 2D Schnitt generierst...ist die geschnittene Wand bei dir mit einer Solidfüllung erstellt worden ?
Guß Rulag
[Diese Nachricht wurde von rulag am 12. Feb. 2004 editiert.]
Claudio
Architekt
erstellt am: 13. Feb. 2004 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rulag!
Die Darstellung wird nicht durch den Wandstil,
sondern durch den Schnittstil festgelegt->
Schnittstil anlegen (STILE für 2D-Schnitt/Ansicht)
Dort wird dann die Schnittflächenschraffur festgelegt.
Und beim generieren des Schnittes im Fenster
"Zu erstellender Stil" den Schnittstil wählen.
Gruß Claudio
rulag
Architekt
ADT 2004
erstellt am: 13. Feb. 2004 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Claudio
Ja du hast recht...es geht. Das Problem lag die ganze Zeit bei dem Häckchen "2D Schnittregeln -Von Schnittflächenkontur ausschließen-" bei den Darstellungseigenschaften des Materials der Wand. Und dann funktioniert es so wie du es gesagst hast.
Danke für deine Hilfe
Gruß Rulag
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 15. Feb. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Claudio und rulag,
an dem Thema fummele ich auch herum.
Meine Erfahrung ist nun:
Wenn ich alle Darstellungseigenschaften über das Material steuere, was ja wohl auch sinnvoll ist, funktioniert die Solidschraffur nicht,
bzw. sie funktioniert im 2D Schnitt, aber dann wird die Materialschnittlinie nicht mit der Vorgabe des Materials gezeichnet.
Wenn es bei euch doch funktionieren sollte, bitte ich um Preisgabe des Tricks.
Herbert
rulag
Architekt
ADT 2004
erstellt am: 15. Feb. 2004 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solidschnitt1.zip
Hi Simon
Ich habe ein paar Bilder vom Bilschirm gemacht. Die Bilder zeigen, was du alles einstellen mußt. Im Beispiel sind die Wand und die Decke aus dem Material Beton.
Gruß Rulag
Claudio
Architekt
erstellt am: 15. Feb. 2004 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rulag!
Freut mich einfach nur, wie super Du das jetzt hingekriegt hast!
Gruß Claudio
tmoehlenhoff
erstellt am: 15. Feb. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, vor einiger Zeit hatte ich mit der Option "Von Schnittflächenkontur ausschließen" herumprobiert und beim ersten Einsatz beim "Kunden" ein "so können wir das nicht gebrauchen" zurückbekommen. Dadurch ist es irgendwie aus der Erinnerung verschwunden und deshalb gibts es ein herzliches Dankeschöen an Claudio und natürlich 10 Us dafür.
Domo arigato gozaimasu
sayonara
Torsten Möhlenhoff
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 15. Feb. 2004 editiert.]
Claudio
Architekt
erstellt am: 15. Feb. 2004 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Torsten!
Also so wie sich Rulag da reingetiegert hat, darfst Du ihm ruhig
auch einen Zehner verpassen!
Und noch ein Scherzerl->vielleicht hat der Kunde nicht die Darstellung gemeint...?
Nichts für ungut!- Dank für deine 10Us!
Gruß Claudio
tmoehlenhoff
erstellt am: 15. Feb. 2004 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, kriegt er auch 10 Us.
Den Scherz habe ich leider nicht verstanden, aber vielleicht ists auch einfach schon zu spät dafür ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
HerbertSimon
Innenarchitekt
ACA2013, Win10 64,
erstellt am: 15. Feb. 2004 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulag 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry wenn ich so ein Miesepeter bin,
aber es funktioniert nicht.
rulag, in Deiner Materialeinstellung ist zufällig die Farbe der Schnittdarstellung wohl weiss gewählt. Das ist die Farbe, die wohl kommt, wenn man den Haken bei den Darstellungseigenschaften raus nimmt.
Mit Deinen Einstellungen kommt bei mir der Schnitt wie auf beigefügtem jpg.
Der Schnitt will ich aber in cyan, wie auch im Grundriss.
Aber es amcht ja auch ein wenig Spass, sich mit solchen Problemen auseinander zu setzen.
Manche Leute spielen Schach, wir machen ADT.
PS:
Bei solchen Erklärungen, wie von AutoCAD gebraucht:
"2D Schnittregeln, von Schnittflächenschraffur ausschließen" denke ich immer: Da sollte stehen: "Gemüsesuppe kochen und dann ins Klo schütten" oder ähnlicher Nonsens. Das wäre lustiger und vom Informationsgehalt gleich.
Grüsse und gute Nacht
Herbert
tmoehlenhoff
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulag 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja, so langsam kommt meine Erinnerung wieder. Damit habe ich "damals" auch gekämpft. Die Elemente mit Materialien ohne gesetze Option "Von Schnittflächenkontur ausschließen" wandern im Schnitt  vom Layer "Definitionslinie" auf den Layer "Schnittflächenkontur additiv" und behalten dabei aber nicht ihre Farbe sondern verwenden die des Layers. Weiterhin werden Kanten, an denen zwei Bauteile aufeinanderstoßen (z.B: Wand an Decke), nicht ebenso behandelt, sondern diese Linien bleiben auf dem Layer "Definitionslinie" und das selbst bei unterschiedlichen Materialien. Dafür wird dann aber auf dem Layer "Schnittflächenschraffur" eine zusätzliche, wie im 2D-Schnittstil definierte, Schraffur dargestellt. Auf den Layern "Schnittflächenkontur und Schnittflächenschraffur" liegt also eine "verschmolzene" und schraffierte Kontur des Geometrie an der Schnittlinie.
Ich will damit nicht behaupten, dass man dafür nicht auch noch eine Lösung findet, nur ich habe ich sie bisher noch nicht entdeckt.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremne
HerbertSimon
Innenarchitekt
ACA2013, Win10 64,
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulag 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann geht es noch weiter..
legt man einen Träger, wie in meinem jpg (weiter oben)platt auf den Boden und legt einen weiteren über die Schnittebene, so ist es nicht möglich, diese unterschiedlich darstellen zu lassen.
Nur wenn dieser Träger die Schnittebene berührt, kann man differenzieren.
Bei einer Wand geht das (unter Schnittebene und über Schnittebene)
Ich denke, die Banane muss noch reifen!
Herbert
