  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT/STEP
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT/STEP (602 mal gelesen)
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
Celsius Mobile H 1.13GHz 1GB RAM
NVidia Quadro2 MXR/EX 64MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2000i PP
Inventor 7 SP1
ADT 3
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hat irgendjemand Erfahrungen mit der STEP-Ausgabe von ADT-Modellen. Sind anschliessend die ADT-Objekte noch vorhanden. Mein Versuch unter MDT2004 mit ADT Object Enabler eine ADT3 Modell auszugeben ist leider fehlgeschlagen. Alle Wände usw. waren verschwunden.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar ...
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass man die Bauteile vorher mit Ursprung oder AEC-Objekte auflösen zerlegen muss, denn dann werden aus den Bauteilen AutoCAD-Flächen. Bevorzugen würde ich das "AEC-Objekte auflösen", welches aber nur im ADT zur Verfügung steht. Ob es mit dem Ursprungs-Befehl bei den ADT-Bauteilen auch mit dem Objektenabler unter dem MDTMechanical Desktop klappt weiss ich jetzt nicht, wichtig wäre aber in jedem Fall, dass man den Befehl aus der Isometrie anwendet, denn sonst erhält man nur 2D (und so allerdings nur 3D).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 7 SP1
ADT 3
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, leider kann ich es noch nicht testen! Trotzdem 5x*u*!
