  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Dateigröße
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateigröße (1336 mal gelesen)
piedro
architekt
Sehen Sie sich das Profil von piedro an!   Senden Sie eine Private Message an piedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piedro
adt 2006
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine plotdatei welche etwas groß geworden ist, wie kann ich sie verkleinern?
Zum Vorgang:
In meiner Plotdatei mit ca. 7 layouts ist die extern referenzierte Zeichnungsdatei mit ca 3,5MB geladen. Nun habe ich ein Layout von Vorlage aus einer anderen Zeichnung genommen und daraufhin wurde meine plotdatei noch größer. bereinig hat auch nichts gebracht. Die Plotdatei hat momentan 45MB. Andere externe Refenzen befinden sich lt. Refmanager auch nicht in der Datei.
Falls jemand Rat weiß, wie die Datei wieder kleiner werden könnte, danke.
Gruß aus dem verschneiten Lörrach
piedro
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piedro,
was hast Du schon versucht?
Bereinigen?
Wiederherstellen?
Als Wblock exportieren?
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Piedro,
Mach mal die Zeichnung auf, gib in die Befehlszeile
DISPLAYPROPS ein und wähle dann B für bereinigen.
Das bereinigt unbenutzte Darstellungeigenschaften die durch Einfügen von Layouts, Blocken etc. entstehen können.
Vielleicht hilfts auch in deinem Fall, einen Versuch ist es zumindest Wert...
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, also wir bereinigen wie folgt:
Stile im Stilmanager bereinigen, dann displayprops, dann Layerfilter, dann das normale bereinigen, damit geht verdammt viel weg...
Charlie
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn es nur um die grösse der PLT datei geht, ist es auch sehr wichtig über welchen treiber man plottet.
wenn man über systemtreiber plottet, werden die PLT´s meistens ziemlich gross.
richte dir mal einen plotter im autocad ein (befehl PLOTTERMANAGER). wähle dann dort am besten den designjet 750c+.
dann steht eine neue pc3 datei zur verfügung, über die die PLT´s wesentlich kleiner werden sollten.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
warum erscheint "DISPLAYPROPS" nicht in der Hilfe?
Lothar
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil man dazu einen guten Support haben muss...
Charlie
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirja,
der Tip und auch der vorschlag von Chritian waren prima. Ich stand vorhin vor dem gleichen Problem. Hatte eine Datei die sich als 11MB Plotdatei hochgeschaukelt hat. Nach der Befehlseingabe "DISPLAYPROPS" waren es nur noch 5,66 MB.
Also vielenDank an Euch Beide
Roland Brückner
