  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Stahlträger
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stahlträger (1991 mal gelesen)
Rüger
Dipl. Ing. Holzbau
Sehen Sie sich das Profil von Rüger an!   Senden Sie eine Private Message an Rüger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüger
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir im Stilmanager einen Stahlträger abgelegt und diesen danach in die Werkzeugpalette gezogen (ADT 2004). In den Werkzeugeigenschaften kann man ja eigentlich immer alles einstellen. Nun kann ich die Erhebung erst nach dem Einfügen des Trägers in die Zeichnung ändern (im Eigenschaftsfenster). Kann ich hier irgendwo eine Voreinstellung machen, damit alle Stahlträger immer mit einer fixen Höhe eingefügt werden???
brandstaetter
Bautechniker, Baumpfleger
Sehen Sie sich das Profil von brandstaetter an!   Senden Sie eine Private Message an brandstaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandstaetter
Win7, ACA2014
Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800
(Autoditakt)
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüger 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, der Höhenbezug kann erst beim Einfügen angegeben werden.
grettings, em.
[Diese Nachricht wurde von brandstaetter am 27. Jan. 2004 editiert.]
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüger 10 Unities + Antwort hilfreich
Mögliche Lösung:
1)Nicht mit Erhebungen arbeiten, sondern mit VERSÄTZEN zur Basislinie (Einstellen im Tragwerkstil->Gestaltung ->Anfangs/Endform [X,Y,Z-Versatz]. (Bei Stütze muß man X-Versatz statt Z-Versatz einstellen, da der Erzeugungsvektor Bezug ist).
2)Träger (mit diesem Stil) erstellen, Bezug "Basislinie" einstellen.
3)DANN diesen Träger auf Werkzeugpalette ziehen -> fertig.
Das hat den Vorteil, daß der Grundriss dieser Träger auch auf der Bezugsebene liegt und nicht höher oder tiefer!
GRUSS CLAUDIO
Rüger
Dipl. Ing. Holzbau
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dasist doch mal nee astreine Lösung. Einmal mit Profis arbeiten. Vielen Dank und 10 Punkte.
Rüger
Dipl. Ing. Holzbau
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry ich will nicht unverschämt sein, aber eine Frage habe ich noch. Bei mir sind im Stil die Versätze grau hinterlegt und ich kann sie nicht anwählen um den z-Wert zu ändern. Was mache ich nur falsch?????
Claudio
Architekt
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüger 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies sollte eigentlich nur bei Endform auftreten.
Dann beim Feld "Name" (Formname) nicht den mit dem Stern(*)
wählen sondern den ohne Stern (Stern ist einfach nur Kopie).
Dann kann man die Werte verändern.
Hoffe, das war´s
Gruß Claudio
Rüger
Dipl. Ing. Holzbau
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wars. Dafür nochmals 10 Punkte, aber die Logik davon verstehe ich nett ganz.
