  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Linienstärken
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärken (311 mal gelesen)
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 20. Jan. 2004 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra F 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vermutung war schon ganz richtig: entweder über den (Wand)-Stilmanager: dort den entsprechenden Stil auswählen und bearbeiten... oder alternativ auch Rechtsklick auf die entsprechende Wand und im Pulldown-Menü den Punkt Wandstil bearbeiten....
So jetzt kommt aber der kleine Haken an der Sache:
Im Stil-Eigenschaften-Fenster geht man auf den letzten Reiter "Darstellung". Dort wählt man aus, für welche Ansichtsart (z.B. Plan 1-100) man die Darstellung bearbeiten will, wählt als Quelle den Wnadstil und klickt dann
auf "Überschreibung hinzufügen" - erst dadurch werden die Änderungen die man über den Button "Darstellung bearbeiten..." vornimmt auch übernommen... (ansonsten verwender ADT die Systemvorgabe für Standard weiter)
Im Objekteigenschaften-Fenster kann man dann die Darstellung (welche Teile der Wand, wie, in welcher Farbe/Layer und mit welcher Schraffur)für alle Wände ändern, die beim Erstellen auch diesem Wandstil zugewiesen wurden...
Dieser Weg für die "Wände" gilt im übrigen auch (mit leichten Abwandlungen) für so ziemlich alle AECs von ADT.
Man muß halt einfach nur drauf achten, dass man den Wandstil ändert, welchen die Wand auch tatsächlich hat und dies auch für die richtige Darstellungskonfiguration...
http://www.die-seite-der-schilder.de/ddcad/
