  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  2d Zeichnung erstellen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2d Zeichnung erstellen (2172 mal gelesen)
piedro
architekt
Sehen Sie sich das Profil von piedro an!   Senden Sie eine Private Message an piedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piedro
adt 2006
erstellt am: 18. Dez. 2003 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr da draußen:
gibt es noch eine andere Art eine 2d Zeichnung von einer 3d Zeichnung zu bekommen als sie über 2d Abbilder zu erstellen?
thanks aus LÖ
piedro
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Dez. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo piedro,
was gefällt Dir den nicht? Um welch Objekt handelt es sich? Es gibt noch "flatten" aus den ETools1-9, und z. B. "Plaetten.lsp" vom Wiesel
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Dez. 2003 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist zumindest die einfachste und komfortabelste, wenn es aber darum geht, dass irgendwelche ingenieure es nicht lesen können, empfehle ich die Obeject enabler, damit sind wir bisher ganz gut gefahren, unsere ings haben das alle installiert und es klappt mittlerweile ganz gut (im Laufe der Jahre gut erzogen...)
Charlie
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 19. Dez. 2003 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit [Desktop-AEC-Objekte auflösen]? Das macht Deine AEC-Objekte platt zu mehr oder weniger intelligenten 2D-Objekten. Bautteilisten werden z.B. zu Attributblöcken usw.
Ausserdem dauert es nicht so lange wie das 2D-Abbild erstellen.
Klar dass Du die so modifizierte Zeichnung als neue eigene Zeichnung speicherst, sonst ist Deine 3D-Zeichnung ja weg.
Grüße aus dem gerade heller werdenden und kalten München
Martl
Some new News?
piedro
architekt
adt 2006
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist object enabler?
Zusatztool Extraprogramm oder Werkzeug?
ciao
piedro
piedro
architekt
adt 2006
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist es wichtig das die Zeichnung von Fachings mit nur acad oder sonstigen dxf Programmnen gelesen werden kann, geht dies mit "aec objekte auflösen?
thanks aus dem mit Glatteis gesegneten Lörrach
piedro
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
ein OE ist das programm, dass es anderen Fachings ermöglicht, die mit "reinem" Autocad zeichnen, unsere Pläne zu lesen, zu finden auf der Autodesk homepage suche nach object enabler, des gibt diese OE´s für alle möglichen Programme, du musst sowohle deine ADT Version, als auch die Acad version des anderen kennen. dann musst du einfach lesen. Sonst geben wir unsere Pläne als dxf 12 (im 3er adt geht das noch..) raus, allerdings auch immer mit ´ner PDF, damit niemand uns sagen kann, dass er nicht wußte, dass da etwas fehlen könnte. Krassester Fall bei uns, es gab jemanden, der hat Brandschutztexte, Möbel und Türnummern gesehen und sonst nichts (alles andere ADT). Wir schreiben das auch in die Mails, dass sie den inhalt immer auf vollständigkeit mit dem PDF überprüfen sollten...
Hier der Link zu den OE: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=2753223&linkID=2475161
Charlie
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Piedro,
anbei nochmal ein paar ausführlliche Infos zum Thema Object Enabler und AECOBJEXPLODE.
ADT Object Enabler
Wenn Sie mit Kollegen oder Fachplanern, die mit AutoCAD arbeiten, aber nicht die Hochbauapplikation ADT besitzen, Daten austauschen und gemeinsam nutzen wollen, so funktioniert dies am komfortabelsten über den kostenlos verfügbaren ADT Object Enabler.
Der ADT Object Enabler ist ein Werkzeug, das eine eingeschränkte Bearbeitung von ADT Zeichnungen auf Autodesk Systemen, auf denen ADT nicht installiert ist, ermöglicht.  D.h. Sie können nach Installation des Object Enablers auch auf den Systemen ohne ADT die 3D Zeichnungen öffnen, sehen alle ADT Bauteile, können diese modifizieren, kopieren, schieben etc. und sogar über die AutoCAD Eigenschaften Box Wanddicken, Brüstungshöhen etc. verändern und natürlich die gewünschten 2D Ergänzungen vornehmen.
Der große Vorteil bei der Verwendung des ADT Object Enabler liegt darin, dass Sie die Zeichnung nach Bearbeitung des Kollegen oder Fachplaners, der nicht über ADT verfügt, wieder wie gewohnt in ADT öffnen können und alle Bauteile und deren Abhängigkeiten komplett erhalten bleiben. Das intelligente 3D Gebäudemodell wird bei Verwendung des ADT Object Enablers zum Datenaustausch mit Dritten nicht zerstört.
Vorraussetzung ist, dass der Planungspartner auch über die AutoCAD (LT) Version verfügen, die Sie auch haben. D.h. wenn Sie ADT 3.3 Daten per  Object Enabler austauschen wollen, muss der Planungspartner AutoCAD (LT) 2002 haben, sonst lässt sich der Object Enabler nicht installieren.
Der für ADT 3.3 passende ADT Object Enabler nennt sich ADT33OE.msi.
AECOBJEXPLODE (AEC Objekte auflösen)
Wenn Ihre ADT Zeichnung als 2D Zeichnung an Projektbeteiligte mit einem CAD System, das über eine DWG/DXF Schnittstelle verfügt. bzw. an Partner, die  mit AutoCAD arbeiten, aber nicht den Object Enabler installieren wollen, weitergeben müssen, so kann dies mit der Funktion "AECOBJEXPLODE" geschehen.
Bei Aufruf des Befehls werden alle ADT Bauteile in 2D AutoCAD Grundelemente (Linien, Schraffuren, Blöcke etc.) zerlegt. Die Layerstruktur der Originalzeichnung bleibt bestehen und die bauwesenspezifische ADT Bemaßung wird in eine AutoCAD Bemaßung umgewandelt. (Achtung hier kann es manchmal kleine Abweichungen vom Original geben, Brüstungshöhen verschwinden etc.)
Anschließend können Sie die Datei als DWG oder auch als DXF Datei speichern.
Wenn Sie anschließend diese DWG/DXF Datei auf einem Rechner ohne ADT öffnen, erhalten Sie keine Proxy Meldung.
Wenn Sie eine ADT Zeichnung unter Nutzung des Befehls "AECOBJEXPLODE" an Projektbeteiligte weitergeben und anschließend wieder in ADT einlesen, sind keinerlei 3D Bauteilinformationen in der Zeichnung mehr vorhanden. D.h. sobald eine ADT Datei in eine 2D DWG/DXF Zeichnung umgewandelt wurde, kann sie nicht wieder zurück in ADT Bauteile konvertiert werden. Wenden Sie diese Funktion deshalb nie auf der Originalzeichnung, sondern immer auf einer Kopie an!
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
Martl
erstellt am: 19. Dez. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mirja,
genau!
Martl
Some new News?
