  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Zeichnungseinheiten (m, cm, mm ???)
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungseinheiten (m, cm, mm ???) (1711 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, mich würde mal interessieren, in welcher Zeichnungseinheit ihr plant. Meter, Zentimeter oder Millimeter. Habe die Erfahrung gemacht, dass es trotz Voreinstellung immer wieder mal zu Problemen beim Einfügen von Objekten kommt, wenn nicht in Meter gezeichnet wird. Wie haltet ihr das???
Grüsse aus dem verschneiten Innsbruck,
Harald!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten mit Metern und das klappt im großen und ganzen auch gut. Nur ganz selten, wenn wir in der Ausführungsplanung Stahlbaudetails zeichnen, dann in mm, allerdings dann auch nur mit einem Autocad-Bemassungsstil (ohne ADT)
Charlie
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2006
ArchiCAD
erstellt am: 16. Dez. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
meter meter meter meter
...so long and thanx for all the fish!
ruffi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ruffi an!   Senden Sie eine Private Message an ruffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruffi
erstellt am: 16. Dez. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Millimeter!
Ich muß kaum Kommas eingeben. Mit anderen Gewerken klappt der Austausch/Übergang meistens sehr gut. Bei der Detailplanung sowieso.
Es kann aber auch sein das ich es mir einfach nicht mehr abgewöhnen kann. Ich habe früher lange Zeit nach dem MaschB-Studium als Konstrukteur gearbeitet. Und bin erst später zur Architektur gekommen.
Rudolf
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
Windows11
DESITE 3.4
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
REVIT 2023
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt.zip
eindeutig meter, haben aus irgendeinem forum ein kleines programm in den autostart gepackt, das das komma im nummernblock zum punkt macht, damit stören die dezimalwerte auch nicht mehr. ich hänge es mal an.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
lustige Disskussion. Ich denke es gibt keinen goldenen Weg. Ich (Archbranche)zeichne in Metern, als mit Komma. Halte ich für sinnvoll. Wenn ich Dimensionen in 200,5m habe, möchte ich das nicht in mm tun.- Und Details in mm. Damit ich für 3mm nicht 0.003 eingeben muss...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi everybody,
ich schliesse mich voll und ganz Kramer24 und marvin101010 an. Je nach Bedarf. Aber Grundsätzlich für die 100ertstel und 50stel in Meter.
In diesem Sinne, der Sinne des Lebens ist 42 und die richtige Frage muss erst noch gestellt werden...
Grüße aus dem verschneiten München
Martl
Some new News?
