 | AutoCAD Architecture Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: ifc- Datenaustausch (697 mal gelesen)
ig Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 11 Registriert: 07.11.2003
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin, hat jemand erfahrung mit dem Austausch von ifc- Dateien ADT 3.0 < > nemetschek von Allplan bekomme ifc- Datei nemetschek >ADT nicht aufgerufen bekomme folgende Meldung: Befehl: _AecIfcImport AecIfcUtility wird geladen... Gewählte Datei: C:\Sicherungen\wand-mit-weiteren-einstellungen.ifc IFC ERROR: Datei hat falsches Schema (IFC-Version) 1 Fehler und 0 Warnungen bei Konvertierung Befehl: 2*Abbruch* andersherum: ATD > Nemetschek funktionier kann jemand helfen? Gruß
------------------ Gruß H.J.Hübler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Nov. 2003 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ig
Klingt so als wenn nicht die gleiche Version der Schnittstelle benutzt wird. Ich würde die Datei mal mit einem Texteditor öffnen, denn IFC-Dateien sind Textdateien. Relativ weit oben sollte dann die Versionsnummer stehen und der ADT erwartet dort ein FILE_SCHEMA(('IFC151')); Wenn die Versionen nicht übereinstimmen klappts auch nicht mit dem Datenaustausch. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inopso IFC team Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 22. Jan. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ig
Hallo, Um Daten im IFC 2x Format austauschen zu können, benötigen Sie auf ADT-Seite das IFC-Utility 2x für ADT. Die Schnittstelle wird von uns (Inopso GmbH) entwickelt und vertrieben. 30 Tage Testversionen für ADT 3.3 und ADT 2004 stehen auf unserer Webpage http://www.inopso.de zum Download zur Verfügung. Mit freundlichen Grüssen Inopso IFC Team
rb76 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 19 Registriert: 18.08.2003 Software: ACAD 2005; ADT 2005; WinXP Prof Hardware (u.a): 1,7GHz Pentium M; 512 MB RAM; 64 MB Grafik
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ig
Soweit meine Erfahrung reicht ist bei ADT 3.3 auch zu beachten, dass IFC-Übertragungen immer geschossweise stattfinden sollten, da es bei ADT 3.3 ja noch keine Geschossverwaltung gab. Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
