  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  merkwürdiges plotterverhalten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  merkwürdiges plotterverhalten (822 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 13. Aug. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir plotten mit deaktiviertem automatischen schneiden und optimiertem druckbereich (hp designjet 1050c). also nehmen wir einfach ein grosses benutzerdefiniertes papierformat (z.b. 895x2000), der plan wird geplottet und wenn er zu ende ist, hört der plotter auf und wir drücken dann am plotter auf den knopf zum schneiden. seit letzter woche aber habe ich dateien, bei denen beim plotten der papiervorschub nicht aufhört (bei einem 50cm grossen plan kommen also noch 1.50m papier heraus!!!), die einstellungen am plotter sind unverändert und die ploteinstellungen im layout identisch mit denen, wo es funktioniert.
hat jemand irgendeinen tip? habe keine idee mehr, was ich noch probieren könnte.
The Majestix
Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von The Majestix an!   Senden Sie eine Private Message an The Majestix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Majestix
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi culpture!
Frage: Habt Ihr wirklich nichts an eurem System verändert. Druckertreiber ausgetauscht, Windows Service Pack eingespielt, etc?
culpture
BIM Manager
Windows11
DESITE 3.4
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
REVIT 2023
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin grad noch mal in mich gegangen, wir hatten als das begann, w i r k l i c h nichts geändert. nur eine neue datei aufgemacht. hab sie dann auch noch mal in die DACH-vorlage eingefügt, gleicher effekt.
L.McP
CAD Technik
Sehen Sie sich das Profil von L.McP an!   Senden Sie eine Private Message an L.McP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.McP
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
deaktiviern einstellung Auf dem Kopf plotten im Zeichnungsausrichtung
(Querformat)bleibt
Plotbereicht Fenster Oben R nach unten L
culpture
BIM Manager
Windows11
DESITE 3.4
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
REVIT 2023
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 15. Aug. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plotproblem.ZIP
hab' kein häkchen bei "auf dem kopf plotten, und die fensterauswahl statt layout bewirkt auch keine änderung. es ist offenbar eine einstellung im layout, nur halt nicht sichtbar? sehr merkwürdig!!!
ich habe jetzt eine datei mit zwei layouts, bei einem leiert das ganze format heraus, beim anderen (importierten) hält der plotter am planende an. die einstellungen sind identisch. ich hänge mal einen auszug an.
culpture
BIM Manager
erstellt am: 15. Aug. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und vielen dank für's mitnachdenken, allerdings fahre ich jetzt erst mal eine woche in urlaub. ciu
