  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandabschluß
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wandabschluß (425 mal gelesen)
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 64bit / Revit 2020
erstellt am: 04. Aug. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anschluss.zip
Ich habe immer wieder Heck-Meck mit diesen doofen Wandabschlüssen. Nun habe ich endgültig die Übersicht verloren, denn eine Wand, die rund ist soll an ein Fassadenprofil angeglichen werden.
Wer kann mir sagen, wie ich das möglichst schnell hinbekomme?
Vielen Dank im Voraus
Seiti
p.s.: Im Anhang seht Ihr das Problem mit eingezeichneter Polylinie.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Aug. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Es war zwar so nicht gefragt, aber ich würde die Fassade und einen temporär erzeugten Quader (aus den Massenelementen) mittels "3D-Modell modifizieren" (_AecWallBody) von der Wand abziehen. Der Quader kann dabei auch wieder gelöscht werden, die Fassade verständlicherweise nicht :-) Als Wandabschluss wäre es zwar auch möglich, aber einfacher wird das sicherlich nicht...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 04. Aug. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seiti,
Mit einem Wandabschluss habe ich das auch nicht auf die Schnelle hin bekommen. Ich würde, wenn es eilig ist, einfach Massenelemente einfügen und damit die Wand überlagern. Allerdings muß man dran denken die Massenelemente nicht mitdrucken zu lassen.
Wir hoffen bei uns im Büro immer noch, dass man eines Tages nur eine entsprechende Polylinie an der Schnittstelle zeichnen braucht, und den Wandabschluss erstellt dann (mit allen Wandschichten) das Programm selber.
"Die Hoffnung stirbt zuletzt"
HNiemann
seiti
erstellt am: 04. Aug. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Anmerkung "mit allen Wandschichten" finde ich besonders passend. Vor allem doppelt beplankte GiKa Wände machen da "ausgiebig" Spass.
Danke Autodesk
seiti
erstellt am: 04. Aug. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Ihr seid echt klasse.
Wenn jetzt noch jemand 'nen Tipp gegen diese Schweinehitze hätte ...!
seiti
Meinhard
Sehen Sie sich das Profil von Meinhard an!   Senden Sie eine Private Message an Meinhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meinhard
erstellt am: 04. Aug. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD-anschluss.zip
Das mit den Abschluss-Stilen iost eigentlich gar nicht so schwer, wenn man ein paar Regeln beachtet.
1. Die Richtung der Polylinie ist entscheidend
2. Anfang- und Endpunkt der Polylinie müssen genau dort beginnen bzw. enden, wo die Wand aufhört.
3. Der Rückversatz (max. Breite der Polylinienkonstruktion). Am besten vorher ermitteln oder ausmessen.
siehe Anhang.
Übrigens im Neuen ADT 2004 kann man genau das eben gewünschte: Abschlussstile direkt an der Polylinie bearbeiten.
        Meinhard
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2006
ArchiCAD
erstellt am: 04. Aug. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
ADT 2004 is ja sooooo toll...
wird immer ärgerlicher, dass otto-normal-dienstleister
dieser weg der arbeitserleichterung von autodesk verbaut wurde
.......good vibrations make the world go round
HNiemann
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinhard,
da möchte ich mir in deinem Anhang den tollen Wandabschlußstil ansehen und was finde ich - eine aufgelöste Wand. Hat die einen Hitzschlag bekommen?
Der Hinweis mit dem ADT 2004 klingt aber erstmal gut.
HNiemann
Meinhard
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja,
ich wusste nicht, welche ADT-Version du benutzt (bin mal von ADT 3.3) ausgegangen und da die Kompatibilität nicht gegeben ist (d.h. 3.3 kann kein 2004 lesen) hab ich das ganze als AutoCAD 2000-Format geschickt.
Ist aber eigentlich gar nicht wichtig, denn das Wichtigste solltest du auch so gesehen haben: die Polylinie!
        Meinhard
