 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: L-Treppe 2 (1600 mal gelesen)
Skopas Mitglied Architekt
 Beiträge: 3 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich bin Frischling im Forum, und möchte mich mit meiner Frage an den vorhergehenden Beitrag mit einem ähnlichen Problem anschließen. Die L-Treppe mit mehreren Podesten funktioniert ja, aber die Treppe wird immer im gesammten verzogen. Im Handbuch steht wohl was von Windungszentrum, Windungsbereich und Auftritte vor Windungsbereich. Nur kann ich niergends diese Einstellung finden... Nachdem ich Gestern 5 Stunden rumprobiert habe, wende ich mich nun an Euch, mit Hoffnung auf Hilfe. Danke schon mal.
------------------ Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skopas
Hi, mit welcher ADT-Version arbeitest du denn? Meines Wissens ist so ein manuelles Verziehen von Stufen erst im ADT2004 möglich - da findest du es in den Treppeneigenschaften unter "Verziehungsstil". Am einfachsten funktioniert hier die Option "Verziehungspunkt", mit "Manuell" kann man auch jede Stufe einzeln verziehen ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lars, danke für Deine Antwort. Ich habe ADT 3.3. - Wie schon erwähnt gibts da im Handbuch Andeutungen über 0 Auftritte vor Windungsbereich oder 1 Auftritt... Nun diese haben mich darauf gebracht, dass dies doch einstellbar sein müsste. Unter den Treppeneigenschaften finde ich leider keine Einstellmöglichkeit diesbezüglich. - Gibt´s noch ne andere Möglichkeit? Ne viertelgewendelte L-förmige Treppe gibt´s doch ständig, oder ??? Liebe Grüße ------------------ Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
culpture Mitglied BIM Manager
 Beiträge: 440 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.4 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri REVIT 2023 AutoCAD LT 2022
erstellt am: 25. Apr. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skopas
das im handbuch erwaehnte windungszentrum gibt es definitiv in der deutschen version des adt3.x n i c h t . und damit laesst sich leider auch das nicht unseren normen entsprechende verziehen der stufen nicht modifizieren. terppen im adt sind ziemlich unbefriedigend. behelfsloesung: fuer iso's und visualisierungen adt-treppe verwenden, in den plan-dastellungen aber ausschalten. in die grundriss-plaene 2d-grafiken normgerecht einzeichnen. nicht schoen, aber praktikabel. sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
