  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandabschlussstile in ADT
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wandabschlussstile in ADT (479 mal gelesen)
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 10. Apr. 2003 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen nach welchen Regeln die Polylinien für neue Wandabschlußstile gezeichnet werden müssen? Mal kommt das Ergebnis spiegelverkehrt, dann wieder nicht.
Es ist für uns absolut nicht verständklich!
Danke für hilfreiche Tipps!
Herbert
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 16. Apr. 2003 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HerbertSimon,
die Lage der Wandabschlußstile hat mit der Zeichenrichtung der Wand zu tun (so haben wir uns das zumindest mal erklärt). Gelöst haben wir das Problem, dass wir 2 Polylinien zeichnen. Einmal von oben nach unten, dann zeichnen wir die gleiche Polylinie nach, nur diesmal von unten nach oben (also entgegengesetzt). die beiden übereinanderliegenden Linien schieben wir dann auseinander (Befehl Schieben).
Dann wie gewohnt Wandabschlußstil definieren, nur eben jetzt statt nur einen eben einmal eine Version 1 und dann noch eine Version 2. Diese beiden Stile sollten - wenn alles richtig gemacht wurde - geklappt in der Voransicht zu sehen sein.
Jetzt kann man gemütlich in den Wandeigenschaften den richtigen Wandabschlußstil wählen. Ist Version 1 Lagefalsch, nimmt man Version 2 und alles ist gut ;-)
Gruß aus dem sonnigen herrlichen Frühjahrs-München
Martl
Some new News?
