  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Dachflächenfenster
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dachflächenfenster (1965 mal gelesen)
Andre Knüwe
Fachlehrer
Sehen Sie sich das Profil von Andre Knüwe an!   Senden Sie eine Private Message an Andre Knüwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre Knüwe
erstellt am: 02. Aug. 2002 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir weiter helfen ? Ich würde gerne ein Dachflächenfenster in mein Dach einfügen.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Gruß an alle CAD User
Andre
Christopher
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Christopher an!   Senden Sie eine Private Message an Christopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christopher
ADT 3.3 sp2, ADT 2005,
Cinema 4D V7,
CorelDraw 10,
PhotoShop 7,
Office 2000,
erstellt am: 04. Aug. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Knüwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Dachflaechenfenster.zip
Hallo Andre
Ich glaube der ADT sieht das noch nicht vor.
Anbei ZIP-Datei mit einem gebasteltem Dachflächenfenster als Tür-Fensterkombination.
Beim Einfügen muss man ein wenig probieren, bis es richtig sitzt ;-)
Danach kann das Fenster mittels "Aussparung hinzufügen" auch verwendet werden, um ein Loch in das Dachelement zu schneiden.
Gruss Christopher
a r c h i t e k t e n
Ziv. tech.  Ges.m.b.H.
Andre Knüwe
Fachlehrer
erstellt am: 04. Aug. 2002 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Datei und die Info. Ich hoffe, daß ich das hinbekomme mit dem Einsetzen.
Ich glaube man muß das BKS verändern,oder.
Jedenfalls vielen Dank.
Andre
Christopher
Architekt
Cinema 4D V7,
CorelDraw 10,
PhotoShop 7,
Office 2000,
erstellt am: 05. Aug. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Knüwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, am besten das BKS auf das Dach ausrichten (Befehl: neues BKS - Objekt) und danach Orthogonales BKS (links oder vorne) einstellen, sodass man auf die Giebelseite des Daches schaut. Dadurch kann man das Fenster dann in die Neigung des Daches drehen.
Gutes Gelingen
Christopher
