Thema: Werte im Tabellenbuch, wie anwenden...? (1508 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 367 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU Intel Core i5-6500 Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379) Grafik: NVIDIA Quadro M2000 RAM: 16 GB DDR4-2133 SWX 2017 SP01
erstellt am: 08. Nov. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ...ich geh mal davon aus, das es keine dummen Fragen gibt. Sonst würde die vielleicht drunter fallen... :-)
Wie kann ich die Werte "Flächenmoment" und "axiales Widerstandsmoment" anwenden um die Belastbarkeit eines Träger zu bestimmen... ? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 14 Autodesk Simulation Mechanical 2013 R-Stab 7 AutoCAD 2012 Inventor 2012
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Moin, ich kann Dir nur raten es gar nicht anzuwenden sondern jemand zu fragen der weiß wie es geht. Berechnest Du etwas selbst und das geht in die Beinkleider kann es richtig übel werden - Stichwortwort "grobe Fahrlässigkeit" usw. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Boris-a, Zitat: Original erstellt von Boris-a: Hi, vielleicht einfach mal googeln?
...Danke, sowas in der Art habe ich auch schon gefunden. Dachte mir nur, es könnte jemand verständlicher erklären.
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo smittytomcat, Zitat: Original erstellt von smittytomcat: Stichwortwort "grobe Fahrlässigkeit"
...ich wende das nicht selbst an, ohne zu wissen was geht. Aber ich frage bei Dingen, die ich nicht blicke auch mal rein interessehalber nach... Danke für die Warnung... :-) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
