 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: schwarzer stahl (34857 mal gelesen)
sbmiles21 Mitglied student
 Beiträge: 158 Registriert: 15.04.2010 Wildfire 5.0 - Studenten Version, win7 32bit
erstellt am: 22. Nov. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Weiss jemand die genau Beudeutung von "schwarzer stahl "? ich weiss das dieser korrodiert und halt schwarz aussieht, wennman mit dem finger drüber geht, hat man son schwarzesn zeug auf den fingern. Aber warum ist das so? Und warum ist dieser teurer wie edelstahl z.b. ? Gruss und danke ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3901 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Nov. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbmiles21
erstellt am: 22. Nov. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 22. Nov. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbmiles21
Zitat: Original erstellt von sbmiles21: ... schwarz aussieht, wennman mit dem finger drüber geht, hat man son schwarzesn zeug auf den fingern. ...
Hmm, das hört sich eher nach weichgeglüht an - kenn' ich im Handel aber mehr von Drähten (und hab' auch noch einige Meter davon daheim). Peter
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 22. Nov. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbmiles21
Rolschter Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 16 Registriert: 07.09.2011
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbmiles21
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbmiles21
erstellt am: 08. Sep. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbmiles21
Ach ja, weil ich erst wieder damit konfrontiert wurde: Damit sind auch Bleche aus wetterbeständigem Stahl bezeichnet worden (so 60-70er Jahre herum, da wurde noch oft von Schwarzblech und Weißblech geredet), zeichnen sich aus durch ihren Kupferanteil. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luckie1981 Mitglied Werkzeugmechaniker Stanz-Umformtechnik
 Beiträge: 4 Registriert: 18.09.2011
erstellt am: 18. Sep. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbmiles21
so ist es  ein ausdruck den nurnoch ein paar altgesellen benutzen... aus der zeit als das wirtschaftswunder geboren wurde  mitlerweile sind die fast alle weg... "da nimmste den schwatten stahl wa"... ääähm?? was ist das? "ja das rostige zeug da"... ach du meinst den gewalzten?... "jaja mach feddich" nunja evtl kommt der ausdruck ja daher... das der wald und wiesen stahl meist recht dunkel schaut wenn er noch frisch ist und vom stahlhändler kommt. nach 2-3 wochen im regal ist er ja meist eher braun achja... äähm CU als legierungselement in stahlblech um es witterungsbeständig zu machen? hmms??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernie13 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 70 Registriert: 01.03.2008 Intel Core 2 Duo, 2x3 GHz, Nvidia GeForce 8600 GT, Win XP SP2, Alibre Prof. V12.0
erstellt am: 18. Sep. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbmiles21
Hallo sbmiles21, mich würde mal interessieren, wie ein technischer Bericht von Dir aussieht, nur mal Syntax und Semantik betrachtet (abgesehen vom fachlichen Sachverhalt). Dein Deutsch ist saumäßig! Mensch Junge, streng Dich an!! Du bist doch Student und kein Abgänger der Grundschule!! ------------------ Freundliche Grüße Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbmiles21
als "schwarzer Stahl" wird Stahl bezeichnet, der im Gegensatz zu den Chrom Nickel Stählen die auch als Rostfreier Stahl, Korrosionsfreier- Stahl, Korrosionträger Stahl und häufig fälschlich als Edelstahl bezeichnet werden... siehe auch "Schwarz-Weiß-Verbinder" hierbei wird ein Chrom-Nickel-Stahl mit einem normalen "schwarzen" Baustahl z.B. St37 verschweiß.... Weißblech ist wieder etwas ganz anderes... Bei Weißblech handelt es sich um dünnen kaltgewalztes Stahlblech, dass an der Innenseite mit Zinn beschichtet ist und häufig für Konservendosen genutzt wurde und teilweise auch noch genutzt wird....
lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 616 Registriert: 04.04.2007
erstellt am: 25. Jan. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbmiles21
Hallo, ich kenne aus dem Arbeitsleben folgende Beschreibungen: Schwarzer Stahl: wird glühend in Form gebracht, kühlt danach an der Luft aus und bildet eine schwarze Zunderschicht an der Oberfläche Kalt gewalzter Stahl: das Ausgangsmaterial wird nach dem Abkühlen von der Zunderschicht befreit und dann in die endgültige Form gebracht. Handelt sich meist um Flachmaterial (das Zeug für die Feilübung der Lehrlinge). Blanker Stahl: das Ausgangsmaterial wird nach dem Abkühlen von der Zunderschicht befreit und dann in die endgültige Form gebracht, anschliessend nochmals oberflächenbearbeitet (z. B. geschliffen). Diese Beschreibungen sind nicht normgerecht. Dafür waren sie schon vor 50 Jahren gebräuchlich und werden es wohl noch lange sein, da die Stahlnormen öfter mal ersetzt oder ergänzt werden.
Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbmiles21
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: ...das Zeug für die Feilübung der Lehrlinge...
OT: schön wärs gewesen. Wir hatten nen Sadist als Lehrmeister, der uns immer verzunderten Stahl für die Feilübungen gab ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbmiles21
Zitat: Original erstellt von ledock: OT: schön wärs gewesen. Wir hatten nen Sadist als Lehrmeister, der uns immer verzunderten Stahl für die Feilübungen gab
na von mit hätte es schön vergüteten C60 gegeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Mitglied Dipl. Ing. MaschBau
 Beiträge: 315 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 15. Nov. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbmiles21
"Schwarzer Stahl" ist Baustahl (z.B. ST37 oder ST52), unbeschichtet und wurde nicht gestrahlt. Diese Bezeichnung ist immernoch gebräuchlich (auch bei uns an der uni haben das einige Profs. gesagt). MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
