Thema: Exzentrische Reduzierung 88,9x70,2 (1360 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 04. Feb. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Zitat: Original erstellt von Eduard Beser: Hallo leute, suche in dem Betreff beschriebene Redu's.
Servus Eduard, ?aus Stahl? Nach DIN genormt gibts diese Abmessung jedenfalls nicht. D=88,9 (DN80) entspricht Rohr Reihe1, D=70 (alte DN65) entspricht Rohr Reihe2 und wird heute nur noch selten verwendet. Theoretisch kannst du eine Reduzierung 88,9 / 60,3 nehmen und entsprechend anpassen, aber das hängt davon ab was du damit bauen willst. Als allgemeingültige Empfehlung möchte ich das nicht unterschreiben. Falls du dein Problem veröffentlichen kannst, kann ich dir bestimmt mit einer Alternativlösung weiterhelfen. Gruß Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja zum Befestigen eines Schlauchs brauche ich konzentrische fläche. Die 10 bis 20mm an der Redu würden da ausreichen. Das heißt aber auch das ich die Redu nicht abschneiden darf/soll. Wenn doch, dann heist es ein adapter derehen lassen oder ein Rohr mit AD=70(+/-1)mm bestellen und davon sehr wahrscheinlich ~6m. So viel werden bei uns aber nicht gebraucht und im Lager nur für das eine Rohr einen Stellplatz anzulegen und die Facharbeiter ducheinander bringen lohnt sich auch nicht!!!! ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Servus Eduard, für viele Schlauchgrößen gibt es Schlauchnippel zum Anschweißen oder Einschrauben. Ich würde hier nach einer Lösung suchen und den Nippel mit der angepassten Reduzierung verbinden. Gruß Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
