| Xometry ermöglicht JTW Astronomy die Herstellung hochwertiger Trident Teleskophalterungen, ein Anwenderbericht
Thema: Treppe aus Archicad 11 (989 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1253 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional build 236 SP2 64 bit Vault 2016 Professional Update 1 16GB RAM Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Archicad 11 Datei bekommen. Archicad 19 migriert auch fast alles, ausser der Treppe und paar unwichtige Dinge. Die Treppe ist Strair Straight, ich kann noch mal schauen nach der genauen Bezeichnung, aber es gab da wohl nur 5 oder so. Hat noch jemand die alte AC11 Bibliothek, in der Migrations-Bibliothek ist sie scheints nicht drin? Danke, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens Moderator
Beiträge: 664 Registriert: 05.07.2000 Windows
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
fehlt die Treppe im Bibliothekenmanager? Wenn nicht dann ist es ein Add-On, dann müsstest du das wohl für 19 beschaffen. Wenn die Treppe im Bibliothekenmanager fehlt dann lass dir das Objekt von dem Ersteller der Datei schicken, der hat es dann extern liegen (war bei 11 noch als Standard so). vg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens Moderator
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
rc wäre ein Realase-Candiat und es würde auf eine englische Version hindeuten. diese Treppe kenne ich aus der deútschen Bibliothek nicht. Mit dem Treppenmacher kann ja aber sowieso jeder einen Namen für die Trepper verwenden wie er möchte ... Das 11 deutet allerdings auf eine Standard-Bibliothek hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
