  ArchiCAD
  Durchlöcherte Wand
Autor Thema:  Durchlöcherte Wand (6835 mal gelesen)
studentin1987
Sehen Sie sich das Profil von studentin1987 an!   Senden Sie eine Private Message an studentin1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studentin1987
erstellt am: 28. Mrz. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich hätte eine frage. könnte mir jemand vielleicht sagen, ob es möglich ist, in archicad eine "durchlöchterte bzw. ausgefräste" fläche darzustellen.
genauer gesagt handelt es sich um eine wand, auf der ein muster ausgestanzt wird. dieses muster habe ich als jpg datei.
wie könnte ich dies am besten in archicad machen?
als materialtextur? nur wie bekomme ich die transparent der durchgestanzten flächen? (an diesen stellen sollte man ja durchsehen können).
wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen kann!!
danke!!
lg
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 28. Mrz. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentin1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Textur würde gehen, die Löcher müssen dazu im ArchiCAD weiß sein (wirklich 0,0,0).
vg jens
Computer für Architektur & Grafik in Dresden
Fotos Architektur (nicht nur sächsisches ;-)
studentin1987
erstellt am: 28. Mrz. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die rasche antwort!
wenn ich zb die löcher weiß habe und den rest schwarz...und dann auf transparent gehe...dann ist doch alles transparent oder?
wie könnte ich einstellen, dass nur die löcher transparent sind, und der rest nicht?
danke.
jens
Windows
erstellt am: 28. Mrz. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentin1987 10 Unities + Antwort hilfreich
nun müsste ich ahnen wo du auf 'transparent' gehst. Und welche Version AC hast du denn?
studentin1987
erstellt am: 28. Mrz. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den materialtypen einstellungen, kann man die "durchlässigkeit" einstellen. wenn ich diese erhöhe, dann ist alles transparent. nicht nur die "weiße" fläche.
kann man eventuell bestimmen, welche flächen transparent sein sollen und welche nicht?
danke.
jens
Windows
erstellt am: 28. Mrz. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentin1987 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir in den Materialeinstellungen das Material "Metall, Stahl Lochblech 1" an, ggf. kannst du das ja auch duplizieren und die textur nue zuweisen.
Da sieht man: bei internen-Engine->Textur ankreuzen: Transparenz
bei Lightworks Transparenz: Ummantelung Maskierung
vg jens
studentin1987
erstellt am: 28. Mrz. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 28. Mrz. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentin1987 10 Unities + Antwort hilfreich
ein wichtiges Stichwort > Alphakanal.
Habe hier mal etwas für die Konkurrenz gepostet
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/001001.shtml#000014
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/001098.shtml#000006
und kenne das hier für ArchiCAD >
http://www.architipp.de/alpha-kanal---texturen-mit-transparenz-erstellen_tipp_277.html
Gruß niku
Gruß niku
jens
Windows
erstellt am: 28. Mrz. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentin1987 10 Unities + Antwort hilfreich
und was soll der ArchiCAD-User davon haben? Das dort behandelt Lochblech ist im ArchiCAD halt einfach schon da :-)) und um Hintergrundbilder geht's hier auch nicht.
niku
Architekt
erstellt am: 28. Mrz. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentin1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach, die Wirkungsweise von Alphamasken nachvollziehen zu können, zumal die Vorgehensweise in ArchiCAD analog ist.
Daher habe ich ja auch den link zu Archicad beigefügt, lieber Jens.
Im übrigen ging es nicht um Lochblech, das gibt es bei uns auch schon, allerdings hättest Du zuerst fertig lesen müssen, bevor Du aggresiv antwortest,oder?
Gruß niku
[Diese Nachricht wurde von niku am 28. Mrz. 2009 editiert.]
jens
Windows
erstellt am: 28. Mrz. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentin1987 10 Unities + Antwort hilfreich
An Hand dieser beiden Threads?
Beide Beiträge zu einer anderen Software (die der Fragende nicht hat) waren mit den dort diskutierten Fakten für den hier offensichtlich fragenden Anfänger wohl nicht zielführend.
Im übrigen brauch ArchiCAD für so etwas nicht zwingend Alphakanäle ... damit nicht jemand anfängt extra noch Alphakanäle einzubauen wo es nicht notwendig ist.
wie du gesehen hast war die Frage ja auch schon zufriedenstellend beantwortet.
niku
Architekt
erstellt am: 28. Mrz. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentin1987 10 Unities + Antwort hilfreich
s.o.
und kenne das hier für ArchiCAD > http://www.architipp.de/alpha-kanal---texturen-mit-transparenz-erstellen_tipp_277.html
Lassen wir Dich mal lieber in Ruhe
Gruß niku
studentin1987
erstellt am: 28. Mrz. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch beiden auf jeden fall für die mühe und hilfe! :-)
werd jetzt versuchen ob es geht...danke!
lg
jens
Windows
erstellt am: 28. Mrz. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentin1987 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mit den texturen nicht klar kommst, dann kannst du auch das Objekt 'bild' aus der Objektbibliothek verwenden und vor die Wand stellen. In den Parametern kannst du eine Datei angeben die als Bild verwendet werden soll (Rahmen abschalten, Größe wie die Wand). Und wie gesagt, alles weiße wird dann durchsichtig.
... und sich später mal mit Alphakanälen zu beschäftigen macht durchaus Sinn ;-)
vg jens
studentin1987
erstellt am: 29. Mrz. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das mit dem bild ist eine gute idee. :-)
danke!!
lg
