  Apparateaufstellungsplanung und Behälterkonstruktion
  Prüfdruck im Zeitstandbereich
Autor Thema:  Prüfdruck im Zeitstandbereich (1682 / mal gelesen)
eu.stang
Entwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von eu.stang an!   Senden Sie eine Private Message an eu.stang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eu.stang
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich berechne einen Druckbehälter der Kategorie I, der aus zwei verbundenen Räumen bestehen soll, wobei für einen der Räume die Wandtemperatur 550°C anzusetzen ist und daher der Behälter im Zeitstandbereich betrieben wird. Betriebsdruck ist 50 bar und Volumen 2.36 Liter.
Ich habe Bauchschmerzen aufgrund einer Stelle in der AD-2000 HP 30 wo es heißt (Abschnitt 4.17) das kleinste Verhältnis K20/Ktheta sei anzusetzen.
Betrachte ich nur der erhitzten Teil alleine, oder entschließe ich mich den ganzen Behälter zu beheizen dann komme ich somit auf einen Prüfdruck von 109 bar.
Teile ich den Behälter in Temperaturzonen, mit einem Teil auf 50°C und einem auf 500°C käme ich auf den kleineren Prüfdruck von 50*1,43=71,5 bar. Ein himmelweiter Unterschied.
Der erhitzte Bereich ist doch nicht weniger beansprucht, nur weil ein Bereich des Druckbehälter kalt bleibt. Paradox oder nicht?
Strandman
Sehen Sie sich das Profil von Strandman an!   Senden Sie eine Private Message an Strandman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strandman
erstellt am: 25. Sep. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eu.stang 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es noch jemanden interessiert:
Der Prüfdruck nach HP30 wird für das "schwächste" Bauteil bestimmt. Dafür wird jedes Bauteil des Druckbehälter separat hinsichtlich seiner Belastung untersucht. Der abzudrückende Druck ermittelt sich für das schwächste Bauteil.
Einzugebende Daten sind Betriebsdruck, Betriebstemperatur, Medium des Prüfmediums und Betriebsmedium. Die dazugehörigen Materialkennwerte sind in Abhängigkeit der Temperatur und Wanddicke anzusetzen.
Der Prüfdruck wird am höchsten Punkt des Druckbehälters angesetzt. Hydrostatischer Druck ist zu berücksichtigen.
eu.stang
erstellt am: 05. Dez. 2017 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strandman
K20 ist der Festigkeitskennwert eines Bauteils bei Raumtemperatur
Ktheta ist der Festigkeitskennwert des jeweiligen Bauteils bei Betriebstemperatur
Je größer Ktheta desto kleiner ist das Verhältnis K20/Ktheta oder?
Je schwächer das Material aber desto kleiner Ktheta richtig?
Ktheta ist immer (für Werkstoffe der Reihe W) kleiner als K20...
folgt man der HP30 unter 4.17, so wird eben nicht das schwächste Bauteil zur Prüfdruckbestimmung verwendet, sondern das Bauteil mit dem kleinsten Verhältnis K20/Ktheta. Das kleinste mögliche Verhältnis wäre 1 das wäre der Fall für ein Bauteil, das nicht erwärmt wird, während am Druckbehälter im schlimmsten Fall andere Teile auf mehrere Hundert Grad erwärmt werden, bei denen der Festigkeitsverlust aber für die Druckprüfung nicht berücksichtigt werden soll. Mit den erhitzten Teilen käme man beispielsweise für das Verhältnis auf einen Faktor von 1,25*2=2,5
Das Bauteil mit dem kleinsten Verhältnis K20/Ktheta, wie in der HP30 gefordert wäre eben das Bauteil, das durch die Erwärmung am wenigsten Festigkeit verliert und genau das ist mein Problem, diese Logik versteh ich nicht, denn ich denke man müsste eigentlich wie du sagst nach dem - unter Betriebstemperatur - schwächsten Bauteil gehen, nur so könnte ich diese erhitzten Bauteile einem Belastungstest unterziehen.
Vielleicht verstehe ich auch das Gesamtkonzept nicht. Aber jemand kann mir sicherlich meinen Fehler aufzeigen
