  Allgemeines im Anlagenbau
  Interne/Externe Zeichnung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Interne/Externe Zeichnung (2142 / mal gelesen)
WStudi
Sehen Sie sich das Profil von WStudi an!   Senden Sie eine Private Message an WStudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WStudi
Solid Edge ST7
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in der Firma immer wieder das gleiche Problem, wie wir die Handhabung der Zeichnungen gestalten unter Schutz des Know-Hows und des "geistigen Eigentums".
Sprich eine Zeichnung für die Nutzung durch Interne eine für die Nutzung durch Externe.
Die Firma ist im Apparate und Anlagenbau tätig und die Suchfunktion hab ich schon bemüht.
Wie handhabt ihr das so in euren Firmen?
[Diese Nachricht wurde von WStudi am 24. Jan. 2017 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WStudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich erlebe es als CAD Dienstleister immer wieder dass ich am Beginn einer Zusammenarbeit mit einer Firma eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben muss.
Sobald das geschehen ist kann ein relativ freier Zeichnungs- und Datenaustausch stattfinden.
mfg - Leo
WStudi
Solid Edge ST7
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte eher an Zeichnungen die an den Kunden raus gehen zur Freigabe und zugleich für die Montage verwendet werden können.
Vor allem im Apparatebau die Details des Innenlebens.
ThoMay
erstellt am: 24. Jan. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WStudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WStudi.
Wir arbeirten auch mit den Geheimhaltungsverträgen.
Wenn ich deine Aussage so betrachte:
Du darfst eigentlich nur nach der genehmigten Zeichnung bauen.
Folgendes Zenario:
Den Behläter, die Anlage als Zusammenbau auf Blatt eins der Zeichnung. => Geht zur Genehmigung
Das Innenleben und die Montage auf nachfolgenden Blättern.
Wie das rechtlich zu sehen ist??
=> Eine Zeichnung für deine Wünsche.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Börga
erstellt am: 24. Jan. 2017 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WStudi 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns sind das separate Zeichnungen.
Wir stülpen über unseren Zusammenbau eine Ebene (neue Baugruppe) drüber, von der wir dann die Freigabezeichnung erstellen.
In der eigentlichen Zusammenbauzeichnung sind die üblichen für die Montage wichtigen Ansichten und Details vorhanden, inkl. Stückliste.
Auf der Freigabezeichnung werden die für den Kunden interessanten Sachen wie Aufstellmaße, Einbringmaße, Anschlusspunkte und -größen, Ausbauräume etc. angegeben.
Eine Stückliste ist nicht vorhanden, dafür werden wichtige Komponenten benannt, damit der Kunde dies mit seiner Bestellung abgleichen kann.
Ganz wichtig sind die Anschlusswerte (Elektro, Pneumatik etc.), die bauseitigen Leistungen und der Freigabevermerk.
Letztendlich versuchen wir hier alles zu definieren und freigeben zu lassen, was im Nachhinein Ärger verursachen kann (z.B. das Kühlwasser benötigt wird, der Kunde dies aber nicht hat).
In der Fertigung hängen beide Zeichnungen dann meist nebeneinander.
Gruß Christian
WStudi
Solid Edge ST7
erstellt am: 24. Jan. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versteh euren Punkt.
Mir geht's darum mein eigenes KnowHow zu schützen.
Der Kunde kriegt einen Apparat mit einer bestimmten Funktion und bestimmten Abmessungen.
Wie der Apparat aufgebaut ist, soll in den Zeichnungen für den Kunden nicht ersichtlich werden.
Bisher wird das ganze versucht über 2 Zeichnungen zu lösen. Ist halt ein enormer Aufwand, das Pflegen und revisionieren usw.
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 24. Jan. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WStudi 10 Unities + Antwort hilfreich
"Zur Freigabe an den Kunden ...":
Was habt Ihr angeboten, was steht in den Lieferbedingungen /-vereinbarungen mit euren Kunden? Darin Sollte der Lieferumgang genau geregelt sein inkl. Lieferumfang der Daten / Zeichnungen / Dokumentation.
Hat der Kunde eventuell auch die Entwicklung der Maschinen / Anlagen bezahlt?
Man könnte ja auch Zeichnungen machen mit Angaben auf Blatt 1 für den Kunden und ab Blatt 2 nur für den internen Gebrauch, Montage ...
Gruß Alex
edit:
ThoMay war schneller...
[Diese Nachricht wurde von alex am 24. Jan. 2017 editiert.]
Roland Schröder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 24. Jan. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WStudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WStudi:
Bisher wird das ganze versucht über 2 Zeichnungen zu lösen. Ist halt ein enormer Aufwand, das Pflegen und Revisionieren usw.
Es gibt nun mal nichts geschenkt im Leben.
Ich kenne das auch nur so, dass das zwei völlig verschiedene Dokumentklassen sind, zumal die Freigabe-Dokumente ja auch viel früher vorliegen müssen als die detaillierte Konstruktion.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
