  Allgemeines im Anlagenbau
  Stative/Winkel benötigt
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stative/Winkel benötigt (1512 mal gelesen)
Hexer-Schwarz
Industriemechaniker Feingerätebau
Sehen Sie sich das Profil von Hexer-Schwarz an!   Senden Sie eine Private Message an Hexer-Schwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hexer-Schwarz
erstellt am: 12. Apr. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine ca. 2-2,5 Kilogramm schwere Konstruktion benötige ich eine Art Winkel, der es mir ermöglicht die Konstruktion Axial, Radial und in der Höhe zu verstellen.
Im Prinzip habe ich so etwas schon mal bei einem Scheibenskimmer gesehen, nur weiß ich leider nicht so recht wonach ich da suchen muss, da mir die Bauteilbenennung nicht bekannt ist.
Ich hatte bisher einen Klemmwinkel für eine Spiegelreflexkamera gefunden und im Prinzip scheint das Ding auch brauchbar zu sein für meine Zwecke. Siehe Anhang.
Meine Fragen:
1) Wie nennt sich das Bauteil, mit dem Das Gestänge fixiert wird (Bild 1)?
2) Wie nennen sich die Schrauben, mit dem rotmarkierten Pfeil. Die Quasi federbelastet sind und sich erst bei Druckbetätigung lösen/anziehen lassen.
Recht herzlichen Dank im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von Hexer-Schwarz am 13. Apr. 2015 editiert.]
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 12. Apr. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexer-Schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 2)
Sowas? Verstellbare Klemmhebel, mit Schraube
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden.
Hexer-Schwarz
erstellt am: 12. Apr. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jpsonics,
danke für deine Antwort, exakt diesen Hebel habe ich gesucht!
Frage 1 hat sich auch erledigt, da ich mir so ein Teil eben Konstruiert habe. Der Fertigungsaufwand hält sich in Grenzen, auch wenn ich dieses Teil gerne zugekauft hätte.
Vielen Dank!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Apr. 2015 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexer-Schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in die Arbeitswoche Hexer-Schwarz.
Tut es so etwas auch?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Hexer-Schwarz
erstellt am: 12. Apr. 2015 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay und ebenfalls einen guten Start!
Dein Vorschlag würde auch gehen! Habe mich jetzt mal durch Misumi durchgeklickt. Das was ich brauche gibt es da definitiv. Einen Teil der Klemmung werde ich selber herstellen und die Hebel zukaufen!
Da gibt es ja fast alles
[Diese Nachricht wurde von Hexer-Schwarz am 12. Apr. 2015 editiert.]
Hexer-Schwarz
erstellt am: 13. Apr. 2015 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt muss ich leider nochmal nachhaken. Das ist mir ja schon fast unangenehm, aber ich habe z.B. Misumi nach was passendem durchforstet und bin nicht fündig geworden.
Ich habe dazu passend ein Bild hochgeladen und suche etwas das dem markierten Element entspricht. Es sollten ebenfalls zwei Wellen damit verbunden und entsprechend justiert werden können.
Das sieht aus wie ein Kugelgelenk, was geklemmt werden kann. Genau so etwas wäre Klasse!
Bin über den Tipp dankbar!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Apr. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexer-Schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Tag Hexer,
Du schreibst:
Ist es aber nicht. Kansst du durch eine doppelte Klemme ersetzen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
