| | | Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Hilfe Schließmaßgleichung (2074 mal gelesen)
rödel Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 07.03.2014
erstellt am: 08. Mrz. 2014 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, ich habe leider wieder ein kleines Problemchen.Es geht um Schließmaßgleichungen, das war bisher eigentlich kein großes Problem allerdings, jetzt bin ich etwas verwirrt, mache es komplett falsch oder mein Dozent hat einfach sich verrechnet. Ich habe die Aufgabe inkl daruner folgende Lösung als Bild hoch geladen sowie ein zweites Bild mit meiner Rechnung. Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte ich würde das eigentlich gerne verstehen. Selbst wenn ich die Zeile " L4max= (Lmin -L2max-L1max-L3min)/2 per Taschenrechner nachrechne komme ich auf 6,85 statt auf die angegebenen 6,4. Generell komme ich auf andere Lösungen allerdings finde ich die Rechnungen auch unlogisch wenn ich sie nicht durch umstellen der Gleichung lösen würde, da meiner Logik her, L4 am größten wäre, wenn Ich L max - L1-L2-L3/2 rein aus Logik rechnen würde, allerdings komme ich so auf ein ganz anderes Ergebnis und man mir eh gesagt hat dass solche Aufgaben man löst in dem man die Gleichung umstellt, ist das es außenvor! . Ich bitte umd Hilfe und Erklärung! Besten Gruß [Diese Nachricht wurde von rödel am 09. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Mrz. 2014 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rödel
Hallo rödel. Also ich halte die zweite Lösung, also Deine, für absolut zutreffend. Bei der ersten Rechnung wird meines Erachtens nach fälschlicherweise beim Maß L von 50 0/-0,5 ausgegangen. Damit wird dort offenbar Lmin=49,5 und Lmax=50. Also aus meiner Sicht ist Deine Lösung korrekt und die Herleitung hätte ich genauso gemacht. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bautechniker (w/m/d) | Klebstoff für die Zukunft, Karriere fürs Leben DELO steht für Innovation auf höchstem Niveau. Wir entwickeln und produzieren Spezialklebstoffe für Hightech-Branchen: von Halbleiterindustrie über Unterhaltungselektronik bis zum Automobilsektor. Unsere Produkte sind ein unsichtbarer, aber unverzichtbarer Teil in einer klima- und menschenfreundlichen Wirtschaft. Als Familienunternehmen ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
rödel Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, ich danke dir vielmals dafür dass du dir die Zeit genommen hast um mir Hilfestellung zu geben!Echt dankesehr! Oh man dass gibts ja nicht, und ich dachte schon ich spinne! Ich saß ehwig davor und wusste nicht weiter! Hoffentlich haben wir beiden da mal recht, vielleicht kann ja trotzdem nochmal Jemand drüber schauen zur Kontrolle. Ich schreibe nämlich nächste Woche eine Klausur und ich möchte mir ziemlich sicher sein dass ich die Aufgaben richtig löse bevor ich weiter mache. Und seit der gestriger Aufgabe bin ich mir definitiv unsicher, ich fänds nämlich ganz schön frech, wenn mein Dozent zur Prüfungsvorbereitung einen solchen Fehlerkracher darein setzen würde! Besten Gruß Paul!
| Anzeige.:
