  ZW3D
  ZW3D 2022 ... Skizze verlassen? Icon?
ZWCAD Grundlagen
Autor(16200) Thema:  ZW3D 2022 ... Skizze verlassen? Icon? (976 mal gelesen)
Weizenbiertrinker
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Weizenbiertrinker an!   Senden Sie eine Private Message an Weizenbiertrinker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weizenbiertrinker
ZW3D 2022 (Vers.26.00)
erstellt am: 20. Okt. 2021 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
  Wo ist das Icon für verlassen der Skizze, Bauteil usw. hin?
Help me!
Mfg
Alex
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2023SP
erstellt am: 21. Okt. 2021 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weizenbiertrinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
den Exit-Button findet man standardmäßig links oben.
Was ich vermute...meinst du das Icon in der kleinen Leiste Mitte des Bauraums (auch als Ansicht-Symbolleiste bezeichnet)?
Das kannst du in der Menüleiste unter => Werkzeuge => Benutzer => Menü anpassen => z.B. Skizze => Ansicht Symbolleiste
hier das Häkchen vor "Beenden" setzen, "Anwenden" und "Bestätigen" klicken. Fertig.
Gruß euer ZW3D-Support
encee GmbH
Ihr CAD/CAM Partner seit 1995
https://encee.de
Weizenbiertrinker
Industriemechaniker
erstellt am: 21. Okt. 2021 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
ja richtig ... einwandfrei hat geklappt.
Danke für Eure Unterstützung
Grüßle Alex
PS: Ich habe gelesen man auch euren Support in Anspruch nehmen?
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
ZW3D 2023SP
erstellt am: 21. Okt. 2021 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weizenbiertrinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
natürlich dürfen Sie den Support nutzen,
wenn Sie entweder ein Support Paket,
einen Hotline Vertrag haben
oder über die 0900... angerufen.
Siehe auch auf unserer Homepage www.encee.de => Supportcenter
Die Aufgabe des Supports ist es bei technischen Problemen und Fragen,
Abhilfe zu schaffen und zu beraten, wie sich das Problem am Besten lösen lässt.
encee GmbH
https://encee.de
