  ZW3D
  ZW3D 2022 - Problem mit Datei erstellen
ZWCAD Grundlagen
Autor(16200) Thema:  ZW3D 2022 - Problem mit Datei erstellen (741 / mal gelesen)
Weizenbiertrinker
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Weizenbiertrinker an!   Senden Sie eine Private Message an Weizenbiertrinker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weizenbiertrinker
ZW3D 2022 (Vers.26.00)
erstellt am: 20. Okt. 2021 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab mir die neue ZW3D 2022 downgeloaded.
Wenn ich jetzt nee neue Datei(oder ein Bauteil) erstellen will,
bekomme ich keine ".Z3"-Endung mehr... erhalte ".Z3PRT"...   warum?
Könnt` Ihr mir da vielleicht weiter helfen?
Grüßle Alex
[Diese Nachricht wurde von Weizenbiertrinker am 21. Okt. 2021 editiert.]
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2023SP
erstellt am: 20. Okt. 2021 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weizenbiertrinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weizenbiertrinker,
diese ".Z3PRT" entsteht durch die Aktivierung der Multiobjektedatei (Neue getrennte Dateien)
z.B. mit der .Z3PRT-Endung für Bauteil, .Z3ASM Endung für Baugruppe, .Z3DRW Endung für Zeichnung usw.
Um den alten Modus wieder zu bekommen, braucht man nur das Häkchen
(Menüleiste Oben=> Extras => Konfiguration => Allgemein => Multiobjektedateien deaktivieren... siehe Bild)
zu entfernen und dann einfach ein neues Bauteil starten. Fertig.
Gruß euer ZW3D-Support
encee CAD/CAM Systeme GmbH
Ihr CAD/CAM Partner seit 1995
http://encee.de/cadcam
Weizenbiertrinker
Industriemechaniker
erstellt am: 21. Okt. 2021 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Support,
hab`s getestet ... es funktioniert,
super danke
Grüßle Alex
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
ZW3D 2023SP
erstellt am: 21. Okt. 2021 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weizenbiertrinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
kein Problem, das freut uns , wenn wir weiter helfen konnten.
...schon die neue ZW3D 2022SP downgeloaded und getestet?
encee GmbH
https://encee.de
