| | | 3D-Druckdienstleistungen in Ihrer Region, eine Pressemitteilung
Thema: Kann keinen neuen Befehl erstellen (1029 / mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003 If you want to help and want to respect other people's questions, then, please: Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx. Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments. Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 18. Apr. 2016 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Sowohl in 2015 (Standard-Lizenz) als auch in 2016 (noch Test-Version) wird ein neuer Befehl, wenn ich einen anlege, nicht gespeichert. Das heißt, er scheint zwar nach Klick auf "+" im "Befehle"-Tab auf, aber nicht im "Menüband anpassen"-Tab. Ich kann ihn daher nirgends zuweisen. Wenn ich auch "Ausführen" klicke bringt es nichts und wenn ich "OK" klicke und dann den Dialog wieder öffne, ist der neue Befehl wieder weg. Bitte um Hilfe. EDIT: Habe auch versucht, ZW3D als Admin auszuführen, aber anscheinend kein Unterschied. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 18. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZW3D-Supporter Moderator Softwaretechniker
Beiträge: 117 Registriert: 10.01.2011 ZW3D 2025
erstellt am: 19. Apr. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Hallo Stephan, man muss im "Menüband anpassen" nur unter der "Befehlsliste" den "Typ" und die "Gruppe" auf "Alle" stellen, dann kann man den neuen Befehl finden. Schöne Zeit ZW3D-Supporter ------------------ encee Systems www.encee.de Ihr Ansprechpartner für VX und ZW3D seit 1995 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie es aussieht, ist das die korrekte Antwort. Danke. Wäre toll, wenn es dafür eine eigene Gruppe gäbe, aber zumindest ist doch alles da. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 20. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
