  Adobe IIIustrator
  PDF mit Ebenen öffnen
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  PDF mit Ebenen öffnen (4537 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich muss mich für ein größeres projekt mit illustrator beschäftigen.
eigentlich arbeite ich mit autocad (2010).
Im konkreten fall möchte ich einen plan mit autocad zeichnen und dann mit illustrator bearbeiten (transparenz, farben ...)
Hierzu kann ich einerseits die dwg-datei öffnen. Vorteil: ich habe alle layer aus autocad als ebene in illustrator.
nun würde ich gerne eine pdf-datei (in acrobat sind die layer/ebenen vorhanden und wählbar) in illustrator so öffnen das ich auch hier die ebenen habe.
gibt es dafür ein zusatztool?
grüss
andreas
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 19. Okt. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
einen Tread vorher gab es schon ein ganz ähnliches Thema, oder?
Dort hatte Lumen diesen Link gepostet.
Teste einfach mal un berichte
Grüße Karin
wwplus
Architekt
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo karin,
habe ich gesehen aber mir geht es um pdf´s nicht um dwg´s oder gilt das dwg/dxf plugin auch für pdf´s.
gruss
andreas
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus.
Das Plugin greift ausschließich auf DWG/DXF, mit PDF hat das nix zu tun.
Ich habe es auch bisher nicht geschafft die PDF-Ebenen an Illu durchzureichen.
Wenn ich mal wieder etwas Luft im Kopf habe suche ich da nochmal rum.
So lange solltest du das Layout beim Import anwählen und dieses öffnen.
Da zerfrickelt Illu aber ein bisschen die Abmessungen, da ist Handarbeit angesagt.
Nun weiß ich nicht wie fit du in Illu bist, aber da exakt dieses Thema ein alltägliches Problem ist, habe ich da vor kurzen einen Fachartikel verfasst der genau diesen Workflow näher bringt.
MEV Verlag (Illustrator Aktuell 07)
Eine Anfrage beim Verlag schadet sicherlich nicht, die genauen Vertriebsmodelle kenne ich leider nicht.
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
[Diese Nachricht wurde von lumen am 21. Okt. 2009 editiert.]
