Thema: Flächen verbinden (1009 mal gelesen)
Techniker1986 Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 04.01.2010
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige eure Hilfe. Hab als Anlage eine 3ds max datei. Hier sind mir zuviele einzelne Flächen, welche ich gerne Verbinden möchte, dass so wenig wie möglich Flächen übrig bleiben aber trotzdem die Kontur noch gegeben ist. Vielen Dank. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003
erstellt am: 23. Nov. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Zitat: Original erstellt von Techniker1986: Hallo zusammen,ich benötige eure Hilfe. Hab als Anlage eine 3ds max datei. Hier sind mir zuviele einzelne Flächen, welche ich gerne Verbinden möchte, dass so wenig wie möglich Flächen übrig bleiben aber trotzdem die Kontur noch gegeben ist. Vielen Dank. Gruß
entweder den Modifier "ProOptimizer" verwenden, damit kann man ohne nennenswerten Darstellungsverlust über die Hälfte aller Flächen einsparen, oder man macht dieses einfache Teil neu aus ein paar Volumenkörpern.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner / technischer Zeichner (w/m/d) für bau- und gebäudetechnische Dokumentation | Das ist unsere bekannteste Aufgabe: Die sichere und punktgenaue Organisation des Flugverkehrs in Deutschland. Erfahrene, exzellent ausgebildete Fluglotsinnen und -lotsen sind dafür verantwortlich. Als Arbeitgeber sind wir jedoch noch breiter aufgestellt ? das unterstreicht schon die Zahl von über 5.600 Mitarbeitenden. In unserer Zentrale, den Niederlassungen und an den Tower-Standorten bieten wir Einsteigenden und Profis aus vielen Bereichen attraktive Berufsperspektiven.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 23. Nov. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Muss ich nächste Woche gleich testen. Das Beispiel ist das einfachste Teil welche ich bearbeiten will. Die anderen sind nicht so einfach aufgebaut. Gruß und ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
