  3D Studio MAX
  Importieren einer Auto Cad 2007 DWG in Autodesk 3Ds Max 8
Autor Thema:  Importieren einer Auto Cad 2007 DWG in Autodesk 3Ds Max 8 (3220 mal gelesen)
eule2007
Sehen Sie sich das Profil von eule2007 an!   Senden Sie eine Private Message an eule2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eule2007
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab da ein Problem und hoffe auf Unterstützung von Außerhalb!!!
Ich möchte gern eine DWG Datei des Programmes Auto Cad 2007 in das Programm Autodesk 3Ds Max 8 importieren, um damit Texturen zu erstellen. Mit dem Programm Auto Cad 2007 wurden Querschnitte erstellt. Anschließend wurde ein 3D Volumenkörper über diese Querschnitte mit der Funktion "Anheben" erstellt. Nun möchte ich gern mit den Volumenkörpern in 3Ds Max weiterarbeiten, aber ich bekomm sie nicht importiert. Kann es sein das die Version von 3Ds Max zu alt ist und die über "Anheben" erstellte neue Funktion von Auto Cad 2007 nicht erkannt wird. Was kann man da machen??
Ich bitte inständig um Hilfe!
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
max9, autoCAD 2006
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eule2007 10 Unities + Antwort hilfreich
kann er die Datei überhaupt nicht importieren oder liegt es am Befehl normalerweise macht man Volumenkörper mit extruieren.
fals der die Datei überhauptnicht importieren kann bei autocad unter optionen umstellen das er es in autocad2004 datei abspeichern soll.
lg. güni
www.concept-vision.at
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 11. Mai. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eule2007 10 Unities + Antwort hilfreich
X-Post!
überlegt mal, wo es sinnvoll weiter gehen soll...
schönes w/e
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
Alex67
Sehen Sie sich das Profil von Alex67 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex67
erstellt am: 04. Jun. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eule2007 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Autocad Version 2006 gab es ja noch eid 3ds Datei Export was sich Autodesk jetzt ja leider bei der neuen Version  geklemmt hat. Hat sich ja jetzt 3Dsmax unter den Nagel gerissen und daher kein Export mehr.
Gruss Alex.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eule2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
ist so nicht mehr ganz richtig. Zumindest für AutoCAD 2007 aufwärts. Autodesk hat den 3DSOUT Befehl wieder im Angebot.
Siehe HIER
Gruß Mario
at work gmbh
