  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Solid3D Koordinaten+Rotation
Autor Thema:  Solid3D Koordinaten+Rotation (438 / mal gelesen)
Gora1000
Sehen Sie sich das Profil von Gora1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Gora1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gora1000
erstellt am: 17. Feb. 2022 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
finde derzeit keine Lösung um die Daten von einem Solid3D Objekt abzugreifen. Ich will die Länge, Breite, Höhe und die Drehung haben (Siehe Bild).
Anscheinend kann man nur aus dem Objekt selbst nur die
Code:
Dim p1 = ent.GeometricExtents.MinPoint
Dim p2 = ent.GeometricExtents.MaxPoint
absoluten Koordinaten auslesen . Man kann natürlich die Differenz Bilden
Code:
Dim v = p2 - p1
aber sollte das Obejkt gedreht werden, dann ist die Längste Seite auf der Y-Achse. Ich möchte aber, dass die Längeste Seite immer auf der x-Achse liegt.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.
Hat jemand einen Vorschlag?
[Diese Nachricht wurde von Gora1000 am 17. Feb. 2022 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Feb. 2022 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gora1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gora1000,
ich wüsste da auch keine Lösung.
Ich behelfe mir bei den 3d-Solids meist mit Explode (im Zweifel mehrfach) und werte dann die Flächen/Regionen/Linien aus - ist aber auch nicht wirklich allgemein verwendbar.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 06. Mrz. 2022 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gora1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gora1000:
Vielleicht nicht die ultimative Lösung, aber vla-GetBoundingBox liefert Dir die zwei Punkte räumlich diagonal durch das die 3D-BoundingBox des Solids.
