Thema: was kann die Ursache für Fehlermeldung sein - eDuplicateKey (821 / mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 03. Aug. 2020 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! ich bin mal wieder an meinem Hauptprojekt und beim Laden der ersten Komponenten für die Topbase kommt folgende Meldung: Zitat: AutoCAD Map 3D geladen... Assembly kann nicht geladen werden. Fehlerdetails: Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eDuplicateKey bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.AddCommand(ICommandLineCallable ca, MethodInfo mi) bei Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.AutoCADApplicationHolder.Initialize(Assembly assembly) bei Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.ExtensionLoader.ProcessAssembly(Assembly assembly) Map 3D-Publizieren ist aktiviert.
Hat einer eine Idee, wie man dem Fehler auf die Spur kommen kann? Gruß Jan ERLEDIGT - da hat einer zu schnell kopiert!!!
[Diese Nachricht wurde von tappenbeck am 03. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Aug. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 03. Aug. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: Hi!hatte ich doch schon geschrieben.... Jan
Ist das die Antwort, die jemanden hilft? Abgesehen davon, dass ich (am Smartphone) deine Frage nicht bis zum Ende gelesen habe, würde ich mir wünschen, wenn du den Fehler selbst findest, dass du die Ursache dann auch beschreibst - das hilft dann auch anderen. Ich brauchte auch deshalb deine Frage nicht zu Ende lesen, weil mir das selber auch schon passiert ist - es gibt also einige, die dann auch wieder Stunden an's Bein binden, und die Fehlerursache suchen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 03. Aug. 2020 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
