Hmm nach den Update auf die Version 2019 wollte ich einige Erweiterungen updaten.
Warum kann ich den nun nicht mehr eine externe exe mit einem laufenden Acad Prozess verbinden ??
Folgende Vorgehensweise (wie immer)
Verweise
C:\DEV\Autodesk_ObjectARX_2019_Win_64_and_32_Bit\inc-x64\Autodesk.AutoCAD.Interop.dll
C:\DEV\Autodesk_ObjectARX_2019_Win_64_and_32_Bit\inc-x64\Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll
Vorgehensweise
Innerhalb von ACADM ist eine Zeichnung geladen
Nun will ich mich über eine externe EXE mit Acad verbinden.
Also im Form_Load das folgende als Test.
Imports System.Reflection
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
Dim cadApp As AcadApplication = Nothing
Dim doc As AcadDocument = Nothing
cadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
MsgBox(cadApp.ActiveDocument.FullName)
'CreateObject("AutoCAD.Application")
End Sub
End Class
Beim debuggen gibt es aber bei
cadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application") einen Fehler
Hat da jemand eine Idee ??
Ich habe das Beispielprojekt mit angehängt und bin für jeden Tip dankbar.
