  AutoCAD ObjectARX und .NET
  vb.net - Dialoganzeige und trotzdem Zoomen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vb.net - Dialoganzeige und trotzdem Zoomen (1155 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 04. Dez. 2018 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
ich habe eine Form in der ein Anwender eine Entscheidung treffen soll und dennoch möchte ich ermöglichen, dass in der Zeichenoberfläche zumindest gezoomt werden kann.
Der Aufruf der Form erfolgt auf folgendermaßen:
Code:
If .ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
Kann mir einer weiterhelfen?
Gruß Jan
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Dez. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
... du brauchst einen modeless Dialog.
Überlege dir genau, ob es andere Wege der Benutzerführung gibt. Du hast keinen Einfluss darauf, in welchem Zustand der Anwender AutoCAD hinterlässt und in deinen Dialog zurück kehrt.
Zum anderen ist das ein Bruch zur gewohnten Bedienung von AutoCAD .. der Anwender wird nicht erwarten, dass er in der Zeichnung weiter arbeiten kann, auch wenn der Dialog geöffnet ist.
Für solche Interaktionen sind die Panels vorgesehen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
tappenbeck
erstellt am: 04. Dez. 2018 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
danke erst einmal für die Rückmeldung.
Im Grunde hast Du recht - ich wollte das auch für eine Vorschau einer neuen Geometrie nutzen und nicht immer ist das so sichtbar wie man das für eine Beurteilung gerne hätte.
Werde nochmal darüber nachdenken.
Jan
jan :-)
