 | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Abfrage - Welche installierte Autocad Sprachversion (1363 / mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 384 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2020, Windows 10 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2018 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13530 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 16. Okt. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamaha
erstellt am: 16. Okt. 2018 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4191 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Okt. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamaha
erstellt am: 19. Okt. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22477 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Okt. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamaha
Weder das eine noch das andere beantwortet deine Frage, aber offenbar wolltest du fragen wie man die aktuell laufende Sprachversion ermittelt, in dem Fall passt Holgers Antwort. CADmiums Antwort hat mit Autocad nichts zutun , dies ist nur die System Sprache(sorry, mir fällt die passende Vokabel dazu nicht ein) und deine Frage nach installierten Sprachversionenen hätte weder mit dem einen noch mit dem anderen zutun. Dafür müßte man die Versionen aus der Registry auslesen und vorsorglich prüfen ob die Dateipfade wirklich existieren für den Fall jemand löschte einfach eine Programmordner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von yamaha: ... Welchen Vorteil bringt die "CultureInfo" Abfrage ?...
Nun, wenn die UI deines Programms den Anwender in der Sprache zur Verfügung gestellt werden soll, die der Anwender auch im AutoCAD nutzt, dann setzt du die Culture des aktuellen Threads auf diese Sprache. Das setzt natürlich voraus, dass du mit entsprechenden Ressourcen arbeitest und auch deine Dialoge entsprechend aufgebaut sind. Grüße! Holge ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
 defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 19. Okt. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für yamaha
erstellt am: 21. Okt. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
