  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Position Maus Klick
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Position Maus Klick (1795 / mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2020, Windows 10 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter VBA gab es das Event
AcadDocument_BeginRightClick(ByVal PickPoint As Variant)
Und den PickPoint konnte man direkt verwenden
als Position im Zeichnugnsfenster.
Wie funktioniert das unter Vb.Net ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Jörn
yamaha
erstellt am: 03. Mai. 2018 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe es jetzt folgendermaßen hinbekommen.
erste Idee
https://forums.autodesk.com/t5/net/pointmonitor-for-vb-net/td-p/2891662
zweite Idee
http://spiderinnet1.typepad.com/blog/2015/12/get-cursor-position-in-current-ucs-using-autocad-net-addin-wizard-acadnetaddinwizardanaw.html
und dadraus dann folgendes erstellt:
Code:
    Public Sub funcPointMonitorEventHandler(ByVal sender As Object, ByVal e As PointMonitorEventArgs)
        Dim ed As Editor = TryCast(sender, Editor)
        If ed Is Nothing Then Return
        Dim snapped As Boolean = (e.Context.History And PointHistoryBits.ObjectSnapped) = PointHistoryBits.ObjectSnapped
        Dim pt As Point3d = (If(snapped, e.Context.ObjectSnappedPoint, e.Context.ComputedPoint)).TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem.Inverse())
        dblSymbolX = pt.X
        dblSymbolY = pt.Y
    End Sub
dblSymbolX und dblSymbolY sind Public Variablen auf die ich dann
zugreife wenn ich die benötige
Um den Mausklick zu erfassen habe ich folgendes Event ergänzt
Code:
AddHandler Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices. _
                        Application.PreTranslateMessage, AddressOf funcRightButtonMouseHandler
Das Event startet so
Code:
Public Sub funcRightButtonMouseHandler(ByVal sender As Object, ByVal e As PreTranslateMessageEventArgs)
        Const WM_RBUTTONDOWN As Integer = 516
        If e.Message.message = WM_RBUTTONDOWN Then
Ich möchte drauf hinweisen, das ist sicherlich nicht
die Lösung wie man es korrekterweise macht.
Aber bis jetzt funktioniert es.
Gruß Jörn
yamaha
erstellt am: 03. Mai. 2018 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss noch eine Info dazu ergänzen.
Unter dem nachfolgenden Link wird eine Methode beschrieben,
mit der man die Maus-Position auch ohne Event erhält.
Leider konnte ich diesen Code nicht von C# auf Vb.net umformatieren.
http://adndevblog.typepad.com/autocad/2013/08/get-mouse-cursor-position-without-event.html
Gruß Jörn
