  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Hilfe bei der Fehlersuche
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe bei der Fehlersuche (1234 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 07. Dez. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
ich schreibe gerade in vb.net für Topobase ein Programm das einen Niv-Zug darstellen soll. Das Zeichnen der Linie erfolgt in der Funktion _TempAcadObj.DrawLine.
Am Ende einmal der gesamte Funktionscode.
Damit ich eine Linie zeichnen kann merke ich mir immer den letzten Punkt in der Variablen ZugPunktBefore.
Mein Problem ist nun in dem Codeabschnitt
Code:
PointCoord = _Geometrie.GetPointOfFeature(ZugPunktObj)
                                ZugPunkt.Y = PointCoord.Y
                                ZugPunkt.X = PointCoord.X
Sobald ich die Daten für das aktuelle Objekt ausgelesen habe und an PointCoord übergeben habe ändern sich die Daten für ZugPunkt, obwohl ZugPunktBefore erst weiter unten die Koordinten von ZugPunkt bekommt.
Irgendwie habe ich hier ein Brett vor dem ....
Vielleicht kann einer von Euch unten mal reinschauen.
Gruß Jan
Code:
Public Function GetNivZugPunkte(ByVal Item As Integer, Optional ByVal DrawPreview As Boolean = False, Optional ByRef Log As EBL.Service.Log = Nothing)
        Dim PointCoord As New Autodesk.Map.IM.Graphic.Point
        If Item < 1 Then Return -5
        If CheckRecordZug(Item) = 0 Then
            If Not IsNothing(Log) Then Log.Write("ungültiger NivZug mit der Nummer:=" & Item.ToString)
            Return 0
        End If
        Dim ZugBeginn As Integer = GetRecordZugBeginn(Item, Log)
        Dim ZugEnde As Integer = GetRecordZugEnde(Item, Log)
        Dim LastNr As String = ""
        Dim Old_Osmode As Integer = CInt(Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.GetSystemVariable("OSMODE"))
        Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.SetSystemVariable("OSMODE", 0)
        Dim ZugPunktBefore As Autodesk.Map.IM.Graphic.LinePoint = New Autodesk.Map.IM.Graphic.LinePoint
        Dim ZugPunkt As Autodesk.Map.IM.Graphic.LinePoint = New Autodesk.Map.IM.Graphic.LinePoint
        For i As Integer = ZugBeginn + 1 To ZugEnde - 1
            Try
                Dim DataLine As String = _M5Data(i).Trim()
                If DataLine.Length > 35 Then
                    Dim Data_PunktNr As String = DataLine.Substring(21, 29 - 22 + 1).Trim.ToUpper
                    Dim Data_VMarkung As String = DataLine.Substring(30, 4).Trim.ToUpper
                    If Data_PunktNr <> LastNr Then ' neuer Punkt
                        LastNr = Data_PunktNr ' jetzt ist das die letzte Nummer
                        ' schauen, ob Nummer aus der TB
                        Dim SQL As String = "select FID,ID_HERKUNFT, ID_PKTTYP, Z,BEM_NIGRA  from EBL_FEST_PUNKT where PUNKTNUMMER='" & Data_PunktNr & "'"
                        Dim MyDataAdapter As New Autodesk.Map.IM.Data.Provider.DataAdapter(SQL, _Document.Connection)
                        Dim Datentabelle As New System.Data.DataTable
                        MyDataAdapter.Fill(Datentabelle)
                        Dim ID_PKTTYP As Long = 0
                        Dim ID_HERKUNFT As Long = 0
                        Dim Z_Value As Double = k_Invalid_Höhe
                        Dim BEM_NIGRA As String = ""
                        Dim sFID As String = ""
                        If Datentabelle.Rows.Count = 1 Then
                            ID_PKTTYP = CLng(Datentabelle.Rows.Item(0).Item("ID_PKTTYP"))
                            ID_HERKUNFT = CLng(Datentabelle.Rows.Item(0).Item("ID_HERKUNFT"))
                            If Not IsDBNull(Datentabelle.Rows.Item(0).Item("Z")) Then
                                Z_Value = CDbl(Datentabelle.Rows.Item(0).Item("Z"))
                            End If
                            If Not IsDBNull(Datentabelle.Rows.Item(0).Item("BEM_NIGRA")) Then
                                BEM_NIGRA = Datentabelle.Rows.Item(0).Item("BEM_NIGRA")
                            End If
                            sFID = Datentabelle.Rows.Item(0).Item("FID")
                            If Data_VMarkung = "" Or Data_VMarkung = "0" Then
                                _Editor.WriteMessage("WP " & Data_PunktNr & vbCrLf)
                            Else
                                ' wenn ja, dann FID und Entfernung
                                _Editor.WriteMessage("HP " & Data_PunktNr & " - Vermarkung:= " & Data_VMarkung & " - FID:= " & sFID & vbCrLf)
                                Dim FeatureTabelle As Autodesk.Map.IM.Data.FeatureClass
                                FeatureTabelle = _Document.Connection.FeatureClasses.GetFeatureClassWithFID(CType(sFID, Long))
                                Dim ZugPunktObj As Autodesk.Map.IM.Data.Feature = FeatureTabelle.GetFeature(CType(sFID, Long))
                                If i = ZugBeginn + 1 Then
                                    ZugPunktBefore = ZugPunkt
                                End If
                                If i > ZugBeginn + 1 Then
                                    _TempAcadObj.DrawLine(ZugPunktBefore, ZugPunkt, MapService.AcadTemporaryGraphics.TypeOfTempObjectList.Current)
                                    _TempAcadObj.AddCurrent2All()
                                End If ' 2+ter Punkt im Zug
                                End If 'Wechselpunkt-Vermarkung
                        Else
                                ' ansonsten Wechselpunkt
                        End If 'Tabelle Row
                    End If ' PunktNr <> Last
                End If
            Catch ex As Exception
                    Log.WriteAsError("Fehler beim der Suche nach dem Zugbeginn in Zeile " & (i + 1).ToString & vbCrLf & ex.ToString)
                End If
            End Try
        Next i
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Dez. 2017 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
ZugPunktBefore = new Point3d(ZugPunkt.X, ZugPunkt.Y, ZugPunkt.Z);
Mit der einfachen Zuweisung von
ZugPunktBefore = ZugPunkt;
setzt du den Zeiger von ZugPunktBefore auf den gleichen Zeiger wie ZugPunkt. Folglich ändert sich ZugPunktBefore auch, wenn sich ZugPunkt ändert.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
tappenbeck
erstellt am: 08. Dez. 2017 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
ich war der Meinung damit auch einen "Wert" zuweisen zu können - das ist ja sonst soetwas wie eine "Referenz".
Gruß Jan
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 08. Dez. 2017 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
... Basics von .Net. Du arbeitest mit im Speicher abgelegten Objekten. Egel welcher Variable du nun den Zeiger auf diesen Speicher zuweist, es ist immer das gleiche Objekt, also der gleiche Speicherbereich.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
cseTools Leitungsplanung CAD APP für Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die Leitungsplanung ermöglicht den datenbankgestützten Entwurf von Leitungsnetzen der Wasserversorgung bis hin zur Knoten-Detaillierung. Zusätzlich wird die Konstruktion und Verwaltung von Hausanschlüssen ermöglicht.
calimero mS
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von calimero mS an!   Senden Sie eine Private Message an calimero mS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für calimero mS
Autocad 2017 Basisversion
erstellt am: 05. Jan. 2018 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich das richtig verstanden habe werden grundsätzlich Verweis-(Reference) und Wert-(Value) Typen bei Objekten unterschieden.
Das was du versuchst, die direkte Wertzuweisung, funktioniert nur bei einfachen Variablen (Double, int, etc.).
Bei der Zuweisung von Klassen werden automatisch Referenzen erstellt und keine Kopie des Objekts. Wie Holger zuvor schon gesagt, musst
du erst ein neues Objekt mit dem Inhalt des alten Objekts initialisieren.
calimero
