Moin!
ich habe das Speichern einer DWG über folgende Zeile gelöst unter Map 2015:
Code:
Dim acDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
Dim acDocument As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Document
acDocument = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Using acDocument.LockDocument
acDb.SaveAs(CurrentFullPath, True, DwgVersion.Current, acDocument.Database.SecurityParameters)
End Using 'LockDocument
Bekomme aber, obwohl der Source keine Fehlermeldung ausgibt, eine Sprechblase mit Warnungen (unten rechts) angezeigt. Diese meldet:
Beim Speichern der Zeichnung ist ein Fehler aufgetreten.
Optionen können nicht in die Zeichnung gespeichert werden.
eLockViolation
Trotzdem kann ich die DWG danach öffnen und weiterbearbeiten.
Kann mir einer die Fragen beantworten:
* ist das für die DWG schadhaft?
* wie kann ich diese Warnungen beseitigen?
Gruß Jan
jan :-)
[Diese Nachricht wurde von tappenbeck am 29. Jun. 2017 editiert.]
