  AutoCAD ObjectARX und .NET
  ACAD Ansicht aktualisieren
Autor Thema:  ACAD Ansicht aktualisieren (1042 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2017
AutoCAD Mechanical 2017
Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 17. Feb. 2017 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe gemeinde,
ich habe mehrere Programme geschrieben um die Zeichnungserstellung leichter zu machen. (im Modellbereich)
Bei diesen Programmen werden Berechnungen gemacht und die Ergebnisse werden in Benutzderdefinierten Eigenschaften geschrieben.
Diese verknüpfe ich in Textfelder.
1.Frage: Um die Textfelder zu aktualisieren muss die Ansicht regeneriert werden.
Kann man das dierekt nach dem einlesen der Werte im Code machen?
(Im Inventor geht das über .Update)
2.Frage: Es kam jetzt vor das trotz regenieren und speichern die Werte in der Textbox nicht aktualisiert worden, obwohl sie richtig in den Zeichnungseigenschaften drin standen?
Erst durch schließen und neu öffnen wurde es dann aktualisiert.
Weiß jemand woran das liegen könnte und was man in diesem Fall machen kann außer schließen und öffnen?
Mit freundlichen Grüßen
Felix
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2017 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.
Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.AcadDocument
Sollte regen bereitstellen
Oder suchst du einen anderen Weg um ein einzelnes Objekt zu aktualisieren?
Zu 2.
Das Aktualisieren von Schriftfeldern wird über die Systemvariable Fieldeval gesteuert.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Fiedel93felix
erstellt am: 17. Feb. 2017 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dnak für die schnelle Antwort.
zu 1.:
Nein ich möchte alle auf einmal regenerieren.
.AcadDocument ist kein member von Document kommt da als Fehler.
Zu 2.:
Das heist ich muss die Fildeval beeinflussen?
Wie macht man das?
Felix
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Sorry
Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.Regen
2) ?
GetSystemVariable(string)
SetSystemVariable(string, object)
