Thema: Usernamen ermitteln (770 / mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2019/2020 CAD+T 2020 HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich benötige in einem Programm den Namen des Users. Unter Windows funktioniert das prima wie folgt:
Code:
Dim UserName As String = My.User.Name.ToString.Split("\")(1) '-oder Dim UserName As String = Environment.UserName.ToString.Split("\")(1)
Füge ich diese Zeilen in ein .Net AutoCAD Programm ein, werden bis zum Aufruf keine Fehler angezeigt. Das Programm wird bis zur entsprechenden Zeile ausgeführt und dann abgebrochen mit dem Ergebnis:
Code:
UserName = Nothing
Kann mir da jemand den Fehlergrund nennen? Oder, wie müsste dieses unter .Net / AutoCAD lauten? Vielen Dank im Voraus.
------------------ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
erstellt am: 16. Nov. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger! Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Das mit"Environment.UserName" hatte ich bereits probiert, ging aber auch nicht. Es funktioniert nun wie folgt: Code:
Dim UserName As String = System.Security.Principal.WindowsIdentity.GetCurrent.Name.ToString.Split("\")(1)
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 19. Nov. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
