  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Polylinie auswählen, prüfen und Punktzugriff
Autor Thema:  Polylinie auswählen, prüfen und Punktzugriff (833 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 23. Aug. 2016 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
ich bin einmal wieder in der AutoCAD-Welt (nicht TB) und versuche an die Stützpunkte einer LW-Polylinie zu gelangen.
Als Grundlage habe ich mir http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2007/04/iterating_throu.html rausgesucht und versucht den C# in vb.net zu übersetzen.
Das ist dabei herausgekommen bis jetzt:
Code:
        Private _Editor As Autodesk.AutoCAD.EditorInput.Editor
        Private _Database As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
        Dim PromptEntRes As PromptEntityResult = Nothing
        Dim TransAc As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Transaction = _Database.TransactionManager.StartTransaction
        _Editor = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
        _Database = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
PromptEntRes = _Editor.GetEntity("wählen Sie eine Polylinie")
                            If Not (PromptEntRes.Status = PromptStatus.Cancel Or IsNothing(PromptEntRes)) Then
                                Using (TransAc)
                                    '' Open the Block table for read
                                    Dim PolyLineObj As DBObject
                                    PolyLineObj = TransAc.GetObject(PromptEntRes.ObjectId, _
        Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForRead)
                                    Dim acPoly As Polyline = New Polyline
                                    acPoly = PolyLineObj
                                End Using
                            Else
                                Return Rückgabe_Exit
                            End If
Bei dem Punkt, wo geprüft wird, ob eine LW-Polylinie vorliegt bin ich gescheitert!
Kann mir einer von Euch weiterhelfen ?
Gruß Jan
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
typeoff(Polyline) == dboject.GetType();
so kann man in c# Objecttypen vergleichen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign
MapGuide
autodesk Topobase 2-2014
VS6, VS.net 2010
erstellt am: 29. Aug. 2016 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
ich glaube du suchst so was:
Code:
                If TypeOf (acEntity) Is Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Polyline Then
                    acPolyline = acEntity
                    EntityName = "POLYLINE"
                    AnzahlPunkte = acPolyline.NumberOfVertices
                    ' Logische Punkte
                    Dim AnzahlLogPunkte As Integer = AnzahlPunkte
                    If acPolyline.Closed Then
                        ' Wenn geschlossen, dann einen dran hängen
                        AnzahlLogPunkte = AnzahlLogPunkte + 1
                    End If
                    ' Neue Linien anlegen
                    TBLine = New Autodesk.Map.IM.Graphic.LineString
                    ' Alle Punkte durchlaufen
                    For PunktZeiger = 1 To AnzahlLogPunkte
                        ' Lese Punkt
                        If PunktZeiger <= AnzahlPunkte Then
                            acPoint3D = acPolyline.GetPoint3dAt(PunktZeiger - 1)
                        Else
                            'Wenn fiktiver Endpunkt-> dann ist es der Startpunkt
                            acPoint3D = acAnfangspunkt
                        End If
                        ' Neuer Punkt mit Koordinaten
                        TBLinienPunkt = New Autodesk.Map.IM.Graphic.LinePoint
                        TBLinienPunkt.Y = acPoint3D.Y
                        TBLinienPunkt.X = acPoint3D.X
                        ' Ersten Punkt merken wenn Linie geschlossen ist
                        If PunktZeiger = 1 Then
                            TBAnfangspunkt = TBLinienPunkt
                            acAnfangspunkt = acPoint3D
                        End If
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
