| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: aus einem Dialog heraus Punkt im CAD wählen (642 / mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 25. Jan. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! ich möchte einen Dialog erstellen bei dem ich eine Schaltfläche habe die den Dialog ausblenden soll für den Zeitraum der Punktwahl. Es gibt bekanntlich in AutoCAD so einige Besondereheiten und deshalb frage ich einmal nach. Macht man das über ein showDialog und blendet dann diesen aus oder sollte man einen anderen Weg einschlagen ? Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Jan. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
... ich würde mir ein Bindungsobjekt programmieren, welches die im Dialog angezeigten Werte enthält und die Steuerelemente des Dialogs entsprechend an die Eigenschaften des Bindungsobjekts binden. Dann kann man den Dialog einfach beenden und neu starten und es werden die zuvor gemachten Einstellungen angezeigt. ... alternativ, kommt halt darauf an, was die Aufgabenstellung tatsächlich ist, kann man vielleicht auch den Prozess umgestalten, so dass der Punkt erst nach Beendigung des Dialogs abgefragt wird. ODER: man macht ein Panel, dann ist der Wechsel in die Zeichnung auch ohne Schließen des Dialogs möglich. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
