  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Winkel - Umrechnung/Anwendung
Autor Thema:  Winkel - Umrechnung/Anwendung (786 mal gelesen)
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um Winkel in AutoCAD - bzw. Winkelumrechung und Schraffuren.
Wir haben DWGs mit der Vorgabe:
- Winkel in gon
- in Uhrzeigersinn
- Basiswinkel Nord
Das ist (soweit ich verstehe) ein geodätisches System.
Ich muss Schraffuren einen bestimmten Winkel zuweisen der aus dem oben genannten System stammt.
In der ACAD API Dokumentation steht, dass der Winkel in radians angegeben werden muss und dass Standardmässig entgegen dem Uhrzeigersinn gezählt wird (also wohl ein math. Winkelzählung).
Jetzt muss ich scheinbar meine Winkelangaben (geodätisch) umrechnen, so dass ich der Schraffur der korrekten (auf die math. Winkelzählung bezogene)  Winkel zuweise.
Hier komme ich nicht weiter. Kann mir jemand helfen?
ich habe eine Formel zur Umrechung gefunden aber diese gibt bei mir nicht die erwarteten Werte:
schraff_winkel  : der Winkel, den ich setzen will (geodätisch)
double schraffwinkel_math = (schraff_winkel % 400);
schraffwinkel_math = ((450 - schraffwinkel_math * 360 / 400) % 360);
double winkel_neu = schraffwinkel_math * Math.PI / 200.0; // Umrechnung nach radians
Ich bin da nicht vom Fach und komm im Augenblick nicht weiter. Für jeden Hinweis dankbar,
Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Wenn ich es richtig verstehe, dann bekommst du einen Winkelwert, der sich auf folgende Vorgaben bezieht:
- Winkel in gon
- in Uhrzeigersinn
- Basiswinkel Nord
Im Acad basieren Winkelangaben auf den folgenden Vorgaben:
- Winkel in RAD
- entgegen Uhrzeigersinn
- Basiswinkel Ost
Folglich ist die Umrechnung für Richtung und unterschiedliche Basis wie folgt vorzunehmen:
NORD - WINKEL --> 100gon - WINKEL == NORMWINKEL
Danach genügt ein einfacher Dreisatz, zur Berechnung des RAD-Wertes
400    |    NORMWINKEL
---------------------------------    ==> RAD = (NORMWINKEL / 400) x 2PI
2PI    |            RAD
Soweit meine Theorie.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2014
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Berechnung hat ja Holger schon beschrieben, ich verwende gerne zur Vermeidung negativer Werte diese Formel:
RAD = (500-WINKEL) / 200 x PI
Klaus
Mistfink
GISler
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger, Klaus
- vielen Dank! Schraffurwinkel wird jetzt so zugewiesen wie gewollt.
Ich hab damit eine ganze Weile verbracht - hätte mal eher fragen sollen!
Also vielen Dank und schönes Wochenende,
Robert
