  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Zoom Window bei UCS
Autor Thema:  Zoom Window bei UCS (725 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
erstellt am: 17. Mrz. 2015 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich habe mal wieder ein Problem bei dem ich selbst nicht so recht weiterkomme. Und zwar möchte ich ein Fenster zoomen. Dazu habe ich die kleine Sub im Internet gefunden. Funktioniert so weit ganz gut nur nicht in einem UCS. Dort zoomt es an die falsche Stelle.
Jetzt dachte ich:
min= min.TransformBy(Ed.CurrentUserCoordinateSystem)
max= max.TransformBy(Ed.CurrentUserCoordinateSystem)
wäre eine Lösung. Aber leider läuft irgend etwas schief. kann mir da jemand helfen?
Danke Theo
Private Shared Sub ZoomWin(ed As Editor, min As Point3d, max As Point3d)
        Dim min2d As New Point2d(min.X, min.Y)
        Dim max2d As New Point2d(max.X, max.Y)
        Dim view As New ViewTableRecord()
        view = ed.GetCurrentView
        view.CenterPoint = min2d + ((max2d - min2d) / 2.0)
        view.Height = (max2d.Y - min2d.Y) * 2
        view.Width = (max2d.X - min2d.X) * 2
        ed.SetCurrentView(view)
    End Sub
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Apr. 2015 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
mein Bibliotheksfunktion sieht wie folgt aus:
Code:
internal static void dtZoomWindows(this Editor _ed, Point3d _min, Point3d _max, Boolean _ZoomOnLayout, Boolean _PointsInUCS)
            if (_PointsInUCS)
                _min = _min.TransformBy(_ed.CurrentUserCoordinateSystem);
                _max = _max.TransformBy(_ed.CurrentUserCoordinateSystem);
            Point2d min2d = new Point2d(_min.X, _min.Y);
            Point2d max2d = new Point2d(_max.X, _max.Y);
            ViewTableRecord view = new ViewTableRecord();
            view.IsPaperspaceView = _ZoomOnLayout;
            view.CenterPoint = min2d + ((max2d - min2d) / 2.0);
            view.Height = max2d.Y - min2d.Y;
            view.Width = max2d.X - min2d.X;
            _ed.SetCurrentView(view);
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
